Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
haqza
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 17:57
Местоположение: stara zagora
Re: Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
Мнениеот haqza » Сря 21 ное 2012 15:40
Здравейте колеги...мисля да си махам катализаторът но не знам как ще е по добре.,да го изтърбуша без да махам гърнето(но дали няма да се получи резонанс), или да го махна направо целия и на негово място да се сложи тръба. Благодаря!
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Сря 21 ное 2012 18:41
haqza написа:Здравейте колеги...мисля да си махам катализаторът но не знам как ще е по добре.,да го изтърбуша без да махам гърнето(но дали няма да се получи резонанс), или да го махна направо целия и на негово място да се сложи тръба. Благодаря!
Ми...ако кажеш за каква кола(двигател),ще е по-лесно да ти отговорим.
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 21 ное 2012 19:19
радо по моя въпрос да се произнесеш нещо :talk: за маслото?и по темата за катализатора на колегата и мен ме вълнува(колата е ауди с AJM) да го търбуша или да слагам тръба?
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 21 ное 2012 20:16
Щом е "печка" тръба не ти трябва,измушвай го и да излизат газовете директно. :beer
За маслото може да е като при мен в момента...
Нещо тоя ЕГР клапан ме дразни.
Чистих го преди месец,пластина сложих,вакуума затапих и клапана пръска масалце.
Бесен съм и осира колата,изглежда имам масалце в турбо пътищата и кулера иска почистване.
Но на пролет вероятно ще е или другата есен,като съм по-свободен
zevsa
Мнениеот zevsa » Сря 21 ное 2012 23:06
значи несъм само аз с тия говна по турбо пътищата.в голям филм се вкарах зашото маслото стига чак до ЕГР-а като тръгне от отдушника на капака.явно тоя модел са така-леят си...последен въпрос за тоя проклет катализатор.лесно ли се разбива с секача както си го направил или ше е по лесно да режа и после заварка като го изтърбуша.друг е въпроса че някъде по форума колега пишеше че на сток кола е достатъчно само чистене като се напълни с 20-30 пакетчета лимонена киселина и се долее с гореща вода.тоя бъркоч стои около един ден като се поддържа температура не по ниска 60-70 градуса. :talk:
haqza
Мнениеот haqza » Чет 22 ное 2012 5:44
става въпрос за passat 5 1,9 ТДИ 131к
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 22 ное 2012 20:32
zevsa
Катализатора лесно се натрошава за 5-10 мин лекичко на малки пърченца си излиза,по лесно е да го натрошиш от колкото рязане и заварка.
haqza
Спокойно махай катализатора,не ти трябва друга тръба на неговото място.
haqza
Мнениеот haqza » Чет 22 ное 2012 20:55
одеве го махнаха сложиха ми едно друго гърне смениха ми гъвкавата връзка но сега като дам газ и опира нещо накъде и сега пак трябва да ходя да видят от какво е., четири часа се бориха явно трябваше да отида другаде много ме е яд
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 22 ное 2012 21:04
haqza написа:одеве го махнаха сложиха ми едно друго гърне смениха ми гъвкавата връзка но сега като дам газ и опира нещо накъде и сега пак трябва да ходя да видят от какво е., четири часа се бориха явно трябваше да отида другаде много ме е яд
Хем ми е смешно хем ме е яд.
Попита кое как и си направил точно обратното,махнал си катализатора и са ти сложили друга тръба :banghead:
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 22 ное 2012 22:24
haqza написа:става въпрос за passat 5 1,9 ТДИ 131к
За същата кола...отидох на канала,свалих си тръбата с катализатора от турбото до скобата,свързваща генерацията назад,веднага с друга кола до един майстор заварчик (прави основно коли 3-та възраст :D ) три сряза,образува се капак с "панти",отверка чук....и всичко по земята на постлан вестник death !После заварка и сглобка......само за 5 лв.,няма резонанси и тръби,няма "спецове"....!Впоследствие шитнах начупената "карантия" за 55 лв . мисля ...в Перник :lol: !За звук и вибрации.......има някакви при определени обороти,но сякаш и преди си ги имаше,не ме дразни,важното е да не тормози турболенцията,че леко е позасилена :да: С всичко това исках да кажа,че не е трудна и СКЪПА операция......иначе по сервизчетата гледам все пише "Безплатно махане на катализатор" :lol: ......та така,хем те дернат за "работата",хем ти сложат нещо ненужно,накрая ти продадат и "картофа" .....няма празно :wink:
haqza
Мнениеот haqza » Пет 23 ное 2012 19:48
просто не попаднах на подходящите хора,а и понеже аз сам не мога да го направя а също така нямам това време.,свършила работа
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 23 ное 2012 20:27
Това да уцелиш свестен ауспухджия си е почти да уцелиш джакпота :!: Ако не е за някоя проста дупчица да я заварят а трябва да се маха нещо /особено меката връзка откъм турбото че е кофти тръпка/ едно правят две развалят и после се чудиш що тая кола станала толкова шумна, да не говорим че всички слагат уж само "най-оригинални от оригиналните" неща а ръждата ги изяжда по бързо от гладно циганче топла баничка :beat_butt2
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 06 дек 2012 6:03
КОлеги кажете за тая маслена магистрала(горната).Развивил съм черната гайка,но като дръпна не излиза.Някъде бях срещнал снимка с изрязан ключ той за какво се ползва.Развита е отпред и на другите две места по двигатела,където се държи.
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Сря 19 дек 2012 18:54
И аз да се похваля. :D
Като допълнение:цялата процедура бе извършена в гараж без канал.Всички болтове и гайки се пръскаха с вд-40 и се развиваха на следващият ден.Актуатора се движеше при мен около 5мм.като проблема излезе,че не е от саждите натрупани в геометрията а от ръжда по охлюва насъбрала се в долната част предполагам от конденза в изпускателната система(колата е с предпазна кора ).Не намирам промяна в поведението на колата след манипулацията,тя и не забиваше преди това(с нов N75 съм 120 лв.).
И накрая още едно благодаря на nasko1978.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 19 дек 2012 20:55
"Не намирам промяна в поведението на колата след манипулацията"-А центрова ли актуотара ?
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, MMX, MrPoof, Yulian93 и 54 госта
