VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Вто 13 ное 2012 22:37
От интернет форумите : Every time when you see Labels: None or Labels: Redir. Failed", there is no Label File for this control module ...... не е нещо важно.
1 Fault Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
P1347 - 001 - Incor. Correl.
Readiness: 0110 1101
Тази грешка е по- интересна :да:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17755/P1347/004935
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Сря 14 ное 2012 15:58
Какво ще кажете за това логче? Дебитомера ли ми е за чистене щото гледам в по голямите обороти пада под 850 ... И турбото много често се зацапва от какво е така Н75 правилно ли ми работи ?
sd.xls
(22 KиБ) Свален 261 пъти
grool
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 14:58
Мнениеот grool » Съб 24 ное 2012 12:36
Да попитам и аз нещо. По какъв начин мога да си завиша оборотите понеже се мотаят между 680-740, когато колата е в покой. Интересното е, че в движение по инерция си ги държи стабилни на 820-30, без да се колебае. Колата е голф 4 1.6SR APF двигател. Благодаря
Последна промяна от grool на Съб 24 ное 2012 18:00, променено общо 1 път.
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Съб 24 ное 2012 16:13
Здравейте колеги, правих диагностика на 4ката, първите няколко пъти няма ядове, но днес ми изписа една грешка, която не може да се изтрие.
Control Module Part Number:6Q0 909 605 A
Airbag VW5 01 0006
Software coding 12855
Work Shop COde WSC 30170
1 Fault found
65535 internal control module memory error
00-10 - intermittent
кажете къде може да е проблема и дали е въэможно да го оправя?
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Колега с vag-comander от София
Мнениеот crossofdeath » Нед 25 ное 2012 10:07
Здравейте, има ли колега с vag comander от София, който да ми помогне с една грешка и изтриване на crash data от AirBag-a ?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 30 ное 2012 14:49
Колеги, на кой канал се сменяше от автоматична на ръчна скоростна кутия на 1.9 tdi 90 коня ?
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 03 дек 2012 14:03
колеги,ако си взема кабел (409,1 KKL) със софтуер,който работи с Windows 98 и XP,ще мога ли да си намеря от някъде софт. за по-новите Windows 7/Vista?Благодаря предварително
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 04 дек 2012 21:59
Здравейте,дали някой знае как може с vag-com да се направи така ,че да не се изключва алармата от ключалката на вратата.Колата е пасат Б5
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 05 дек 2012 16:08
Имам един бърз въпрос!Появи ми се грешка 00534 -oil temperature sensor!В асайта на ростек не намирам инфо!Може ли някой да ми каже къде се намира въпросният датчик и номера му?
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Сря 05 дек 2012 18:23
k_garchev написа:Имам един бърз въпрос!Появи ми се грешка 00534 -oil temperature sensor!В асайта на ростек не намирам инфо!Може ли някой да ми каже къде се намира въпросният датчик и номера му?
Сензора е под картера.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 05 дек 2012 18:31
Да разбирам,че трябва да се свали картера или е от външната страна?Въпреки че се досещам за отговора,но да попитам!
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
Мнениеот pepitoff » Чет 06 дек 2012 14:33
Здравейте,
Ако някой има идея да помогне, моля.
Колата ми е VW Touran 2.0 TDI, DSG 6 степенна, 2004-та година.
На бордовия компютър има едно показание, което е за предупреждение при надвишаване на определена скорост (speed warning).
В момента възможните за избиране положения са:
0 - предупредителен сигнал със самото тръгване;
---- няма предупредителен сигнал;
Питането ми е как да настроя да има предупредителен сигнал например при превишаване на 140 км/ч ?
Някой ако знае как се променя тази 0 да стане например 140, моля да сподели.
Благодаря предварително!
nasttii
Изключване на алармата от ключа
Мнениеот nasttii » Съб 08 дек 2012 3:34
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 08 дек 2012 10:29
Не може.Трябва с VDS pro
nasttii
Мнениеот nasttii » Съб 08 дек 2012 14:43
IvailoOo написа:Не може.Трябва с VDS pro
А би ли обяснил какво точно се променя с vds_prо щoто аз имам vds_pro ама незнам какво да променя
