при колко градуса темп. на маслото да гася?
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Пон 26 ное 2012 20:36
Интересувам се при колко градуса да гася,за да си пазя турбината? Аз изчаквам до 70градуса или е много.
Мисля, че темата ще е полезна. :beer
Последна промяна от WOB на Пон 26 ное 2012 23:23, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: При колко градуса темп. на маслото да гася?
Мнениеот ventotdi » Пон 26 ное 2012 20:51
Е то нормалната температура на маслото стига до 80 градуса .Да речем ,че това му е работната температура .... Според мен ,ако си юркал колата не гаси веднага а изчакай малко да падне до тези 80 можеби 90 но не повече градуси и гаси :)
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Пон 26 ное 2012 21:00
Аз като съм я газирал продължително време в диапазон 3000-4000об температурата ми е 90 градуса и то с масло на над 5000км. От 90 градуса го охлажда до 70 за 5-7мин работа на празен ход. Мисля да си направя перката с прекъсвач и така ще си го охлаждам до 50-55 :)
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 26 ное 2012 21:06
Ако си карал на магистрала и си я позагрел изчакай една минута, иначе ако си дал 2 пъти газ в града нищо и няма.
Освем ако не си някъв зверски чип и вдигаш някакви ненормални температури mhihi
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Пон 26 ное 2012 21:20
blade84 написа:Ако си карал на магистрала и си я позагрел изчакай една минута, иначе ако си дал 2 пъти газ в града нищо и няма.
за минута работа няма да охлади нищо :wink:
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Re: при колко градуса темп. на маслото да гася?
Мнениеот StrEagle » Вто 27 ное 2012 18:24
Бая си охлажда, понеже помпата си върти за 1-2 минути на място.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 ное 2012 20:10
Той проблема не в 80 или 90 градуса на маслото , ами в температурата на "чугуна" на турбината, тя като поработи мотора на място около 2 минути ( и то ако си юркал колата , в градско или леко каране- не повече 1 минута ) - спада драстично , а маслото ... то "дълго" ще стои на 90-ина градуса .Ще има бая да го чакаш ...
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Сря 28 ное 2012 0:04
Ами имам уред колега и като съм изкачвал планински път на ръчкане стига 90 градуса, след което чакам да поработи 10 мин. и е свалено на 60-65.Значи номера е чугана да изстине, така ли? :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 ное 2012 10:33
Е...и той няма да изстине чак толкова ,че да го "бараш" с ръчичка mhihi . Според "мъгела" изчакваш колата да поработи на място или пък смъкваш скоростта 2-3 км , преди да угасиш колата...
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Сря 28 ное 2012 17:25
колега, ти ако всеки път чакаш по 10 минути да ти работи на празен ход за да охлади турбината, парите за ремонт на турбина ще ги дадеш з нафта mhihi
И аз мисля, че 10 минути е много. 3-4-5 минути на празен ход е ок.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 28 ное 2012 21:18
samo_pechka написа:Той проблема не в 80 или 90 градуса на маслото , ами в температурата на "чугуна" на турбината,....
90-те или 100 градуса на маслото не са проблем за турбината, важното е разгрятата до 200-300градуса или повече турбина да я охладиш за минута-две посредством маслото, не е нужно до 70 градуса.Когато двигателя работи, лагерите се обливат с масло и корпуса може да е зачервен, но няма проблем. Ако огасиш мотора в този момент, спира охлаждащтия поток масло и лагерите на турбината може да запекат.
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Чет 29 ное 2012 0:36
Това с охлаждането на турбината при дизелите за първи път го препоръчват(поне аз така знам)от Волво,става дума за моделите 240-740 от преди 20-30 години, а те са с мотор на фолксваген,шестака на ЛТ.Препоръчваха след натоварване по магистрала да работи на място няколко минути преди гасене.
SlaviRedTeam
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 17:55
Местоположение: Pleven
Мнениеот SlaviRedTeam » Чет 29 ное 2012 9:07
[quote="WOB"
Смени си датчика при "ръчка" температурата на маслото стига до 120 - 130 градуса че и повече.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 29 ное 2012 9:10
SlaviRedTeam написа:[quote="WOB"
За мен също е логично маслото да достига по-висока температура от охлаждащата течност, неслучайно турбо-моторите имат топлообменник масло/вода!
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Пет 30 ное 2012 1:32
Возил съм се в на Пламен Ангелов двойката която беше кр турбо 420кс, на 1.7 бара, на Калояново обиколка след обиколка в летните жеги и темп на маслото беше 135градуса. В случая говоря за моя двигател-1.6тд, който е ненатоварен и с голям запас още от завода, датчика и уреда са ми vdo и им вярвам безусловно :wink: :beer
