Проблем с паленето на B5.5 1.9tdi
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 27 ное 2012 8:58
Здравейте,
Имам лек проблем с колицата :) Днес сутринта като влязох колата по път към работа, колата не успя да запали. Колата е карана до вечерта в 23ч, предишните дни също бяха студени и не е имало проблем при палене сутрин. Тръгна да си върти стартера но мотора не се и опита да захапе. Акумулатора е що годе нов, нямаше забравени светлини. Евентуално къде да търся проблема - свещите ? Друг какъв може да е проблема ? Свещите на каква цена са ?
Имам и още един въпрос, може да е леко глупав, но не съм достатъчно компетентен. При палене сутрин, колата пуши отзад, не много, в сикав цвят. Това е докато стигне температура около 70градуса. Ще съм много благодарен за отговорите.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с паленето на B5.5 1.9tdi
Мнениеот batmit » Вто 27 ное 2012 9:23
Колега, имах дизел много отдавна. Като запали пропушваше за 2-3 секунди и това беше. Като за начало провери свещите и подгрявай 2-3пъти, аз подгрявах докато изключи релето, ако не се чува кога изключва, вържи една лампа на някоя от свещите и ще разбереш. Успех!
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 27 ное 2012 9:26
Извинявам се, какво ще рече да подгрявам ? Не го разбрах това ? Нещо по таблото ли ? Може за задавам глупави въпроси но нямам си и на идея, за първи път карам дизел и то VW
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, koko__2002 и 59 госта
