Голф 2 NZ- капе антифриз от фланеца на термостата - Решено
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колеги, капе ми антифриз между фланеца на термостата и тройника. Смених о-пръстена, но продължава да капе. Затягах, развивах - спря за известно време и пак протече. Някой сменял ли е само фланеца, дали ще има ефект и каква марка ще ми препоръчате. Знам, че може да се окаже от изкривяване на тройника, ама не ми се сменя, защото е оригинален и видимо нищо му няма. Четох, че някои ги мажат с малко силикон - червен, сив, черен, но ми се струва рисковано да не попадне вътре и да блокира термостата.
Последна промяна от vanesto на Нед 02 дек 2012 11:22, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 - капе антифриз от фланеца на термостата
А откъде е течът ? Между фланеца и корпуса на термостата или от самия фланец? Понеже оригиналните с времето стават крехки и чупливи е възможно да има някаква пукнатина и оттам да тече. Като му сменя о-пръстена обърна ли внимание на самия фланец на берта му, който контактува с фланеца на термостата, понеже моят от старост се беше изронил и оттам пропускаше, понеже не може да уплътни хубаво.
- vanesto
Re: Голф 2 NZ- капе антифриз от фланеца на термостата
Не съм се заглеждал, понеже си мислех че е от о-пръстена, но в събота пак ще го отворя, та казваш направо да купя един фланец да имам под ръка, че то с това отваряне и затваряне - събирай антифриза в леген, обезвъздушавай после.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не съм казвал да купуваш фланец. Просто огледай твоя дали не е поизяден или натрошен там дето контактува с о-пръстена.
- parno
ако си с пластмасов си намери метален
ако си с метален го свали и почисти хубаво с телена четчица - след това сложи подходящ О-пръстен и край
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
parno, не е зле да мислиш малко и тогава да пишеш.
наясно ли си изобщо за какво става дума, за да го пращаш да търси несъществуващи неща?
- vanesto
С пластмасов съм и ме съмнява, че се е поизкривил с времето. Ще го видя. Сега четох, че някои слагат по-дебел о-пръстен за да уплътни.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Огледай го ето от тая страна дали всичко е гладко или има липси по повърхостта му.
Тези двигатели нямат метални фланци, както и никои други на марката. Метален може да е корпусът на термостата, където са датчиците, ама го има при по-старите двигатели - примерно моето HK набор 1985 е с такъв, още карам с него де, ама е прехвърлено на ABU-то
Показаната снимка е примерна (мисля, че ще е от някое от по-новите 1.4 МПИ), твоят фланец изглежда по подобен начин, просто тази намерих в нета, където е снимана откъм отвора за термостата.
Последна промяна от stefan4o на Вто 27 ное 2012 12:43, променено общо 1 път.
- vanesto
Да, разбрах какво да гледам. 1,3NZ двигателя. Моя май е малко по-различен.
- vanesto
Re: Голф 2 NZ- капе антифриз от фланеца на термостата - Решено
Проблемът се реши със смяна на този фланец + смяна на тройника. Едно парче от този ръб липсваще и като отвихме болтовете, единият излезе заедно с металната втулка, която превърташе. Затова решихме да сменим и тройника, и добре че го изкарахме, защото на другия отвор, който е към блока липсваше половината от този ръб и о-пръстена не приличаше на нищо. Направо се чудя как не е текло от там. Лошото е, че сложихме тройник Топран, който не знам колко ще изкара. Обиколихме повечето големи магазини във Варна, освен Топран от 15лв, друг нямат за този мотор. Предложиха ми оригинален за 90лв с доставка. Оригиналните тройник и фланец са изкарали 20г, надявам се Топрана да изкара поне 1г
. Иначе фланец намерихме Мейле, който май е по-добре.
. Иначе фланец намерихме Мейле, който май е по-добре.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
