Колеги търся една тема за изчистването на досадния надпис СЕРВИЗ от дисплея с комбинация от копчетата на километража. Май някой от колегите с Голф 4 я беше пуснал. Чел съм я и на стария пасат дори съм я приложил успешно. Обърнах форума и не успях да я намеря.
Помощ!
Как да изчистим надписа SERVICE от дисплея на километража.
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
с тва опита ли?
Автор Vento 30/10/2003
Индекс
» Volkswagen Golf 3/V...
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
- Stivi
Може да провериш и тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9788&highlight=%ED%F3%EB%E8%F0%E0%ED%E5
Re: Как да изчистим надписа SERVICE от дисплея на километража.
От Аутодата
Press and hold reset button [A]
Switch ignition ON
Four dashes "----" appear in the display.
Switch ignition OOF
Release button [A]
Натиснете и задръжте бутона за нулиране на километрите.
Дайте контакт с ключа за запалване и ще се появат 4 тирета на дисплея.
Изключете контакта.
Освободете бутона за нулиране.
Switch ignition ON
Switch ignition OOF
Release button [A]
Изключете контакта.
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon, Google [Bot] и 45 госта
