Golf 4 R32 ®
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32
Знам го това,просто не искам повече да виждам части започващи с 1J2 ...
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Re: Golf 4 R32
моите лупи и на аудито и на еоса са с пластини защо на голфа да не са у братчед????
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4 R32
rabotnika написа:моите лупи и на аудито и на еоса са с пластини защо на голфа да не са у братчед????
Мисля че ранния ксенон (т.е преди 04.2002 с баласта в калника) на голф 4 няма пластини, а следващия (след тази дата, с вградения баласт) е като другите марки и има пластини. Изобщо тия 2 типа фарове са много различни колкото и на пръв поглед да не е така, дори светят различно
това го казвам без да съм 100% сигурен защото съм имал допир само до 2 комплекта по 1 от двата вида, но пластините може и от друго да зависят, не знам
Re: Golf 4 R32
Тва което съм виждал е р32 лупи от европейка,стария модел с външен баласт. Просто нямаше опция да ги направиш за англичанка
Степента на светене зависи от състоянието на лупите и на самите крушки
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Re: Golf 4 R32
Пусни снимките от сурат-тефтера и тука да им се порадват хората... Кажи сега как са 240 коня с 4motion на голям сняг??
- GALIANO
Re: Golf 4 R32
Новата GPS антена дойде.Сега чакам само ето този кабел,че без него не може да се подкара навито.
Днес поръчах и нова средна конзола,че старата с този силикон ми вади очите направо.Тука малко се изръсих,но няма как.Искам да е ново.Друго нещо което поръчах е сензор за разпределителения вал.Мисля,че заради него не пали колата.Кадо вляза с Ваг Ком-а на 01-Engine после на Meas.Blocks-08 и после на канал 208 и 209 се вижда работата на сензорите.Само дето аз мога да видя 208.На 209 нищо не пише.А и от там идва и грешката:
1 Fault Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
P1347 - 001 - Incor. Correl. - MIL ON
Readiness: 0110 1001
Това е точно сензора за 2,4 и 6 цилиндър.Ще видим като дойде и монтирам.Дано да излезе от него,че верига не ми се сменя.Ето го и сензора.
Вчера имаше малко въртележки,но нямаше кой да снима
1 Fault Found:
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Golf 4 R32
писано е вече но все пак
17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
Possible Causes
Timing Belt/Chain incorrectly installed
Timing Chain probably lengthened
Camshaft Position Sensor 2 (G163) faulty
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Timing Belt/Chain installation
Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Check/Replace Camshaft Position Sensor 2 (G163)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
When found in VR6 4 Valve (BDF, BJS, BAA,) engines in conjunction with 17748 please see Technical Bulletin 15-07-03. The previous Technical Bulletin number was 15-04-01.
When found in a 30-valve V6 gasoline Audi engine (such as EPB or BEL), DTC 17748 may be stored as well. If both of these codes are displayed simultaneously, and the codes only appear after the motor is revved above 1800RPM, then the issue is likely that the cam chain tensioners were installed on the incorrect heads (drivers' tensioner on passenger head, etc).
дано да е от датчика
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: Golf 4 R32
С Халдекса на сняг е много приятно, повечето пъти тръгва първо задницата както при колите с правилно задвижване
- Aprilia
Re: Golf 4 R32
A8 е на торсен, не виждам общо с халдекса. Пък отделно мисля че мк4 имаше предвид под 'правилното задвижване' задното предаване и ти с тоя клип само затвърди неговите думи
- MK4
Re: Golf 4 R32
Aprilia написа:A8 е на торсен, не виждам общо с халдекса. Пък отделно мисля че мк4 имаше предвид под 'правилното задвижване' задното предаване и ти с тоя клип само затвърди неговите думи
Хаха, да именно
Re: Golf 4 R32
Общото в случая, че и двето са разработка на ВАГ. Торсена се смята за по-добре от хелдекс, поне така говорят по-запознатите.... Коли на задно в този клип не виждам, виждам xDrive, Quattro
- cherymanus
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 12:39
- Автомобил: VW Golf 4 R32
- Двигател: R32 BFH 2004
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 R32
GALIANO написа:Тук е момента да благодаря на човека който вкара в БГ първата Р32-ка(Голф 4) ,cherymanus.Благодаря за съветите,сега е време и ти да си пуснеш темата
Да Брат,време е,ама нещо все недостига такова
- cherymanus
Re: Golf 4 R32
ДАНЧО написа:Хубаво е когато човек сбъдва мечтите си.Пожелавам ти всички мечти който имаш да бъдат като тази СБЪДНАТИ.Ти красиш и форума със всяко свое действие както със старата си 4-ка, така и с тази.Много пъти съм ползвал търсачката да видя дали си пуснал тема и ето ,че вече е факт.С удоволствие ще чета и разглеждам всичко което правиш...![]()
Така е,колега!!! Благодаря на форума,че се запознахме с Вурал,много точен,коректен и компетентен
Последна промяна от cherymanus на Нед 09 дек 2012 11:03, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
