Пасат Б5 датчик температура
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Колеги някой може ли да ми каже, или още по-добре покаже, къде се намира датчика, който отговаря за показанията за температурата на антифриза към таблото, проблема е, че както показва 90 градуса примерно, и изведнъж пада на 0, след което пак се качва на 90, и така, едно постоянно менене на температурата. Може да е някъде букса, едва ли ще е самия датчик, зашото като показва - показва вярно, а през ваг ком, показва едни примерно 85 градуса, а на таблото стрелката ми е паднала на 0. Това значи ли, че има 2 или повече датчика които отчитат въпросната температура? Мерси.
- ventostz
Re: Датчик температура Пасат Б5
Хайде де колеги, никой ли не знае кой датчик отговаря за показанията по таблото?
Датчика се ебава. Трябва да го видиш в аутодата къде се намира точно. Моя двигател е ПД и да ти кажа къде е, няма да ти свърши работа. Занимавка си е малко...антифриза ми изтече, после пак наливаха...
Най-добре закачи колата на ваг-ком, ако е датчика ще има записана грешка. Дори и да я триеш, пак се появява проблема.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Има един пластмасов трипътник от дясно на двигателя. Датчика е на него и отговаря за температурата на таблото и компа.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
plkochev написа:Има един пластмасов трипътник от дясно на двигателя. Датчика е на него и отговаря за температурата на таблото и компа.
Колега може и да не е там,защото колегата не е писал какъв ме е двигателя.Затова само можем да гадаем къде му е датчика на Пасатора му.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
+1
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
заповядай:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7921
При теб датчика може да е син(при мен е такъв) и може да нямаш белия маслосъбирач-тъкмо няма да ти пречи при смяната на датчика.
Не търси компютърна диагностика,а купувай датчик-с талона-в магазина по ВИН да ти намерят точния модел.Този датчик е най-честия проблем на тези двигатели.
- ventostz
На аватара пише с какъв Пасат съм, но все пак - Б5 1.9ТДИ АФН, благодаря на отговорилите
- ventostz
gancho написа:заповядай:
Колега прочетох тази тема която си постнал, но там има само как се сваля oil breather-a, а къде всъщност се намира датчика.. не можах да разбера, нито по снимките, нито по описанието, което е доооста изчерпателно, но все пак никъде не пише къде точно около този оил брийдър се намира въпросния датчик
Махни пластмасовия капак на дв. и ще го видиш.Зад двигателя се пада.Черна тръба излиза от главата на дв., с тройник-в него е синя букса и син датчик.Цветовете съответстват за да е по-лесно и дете да не го обърка при сглобяване.За да го смениш ще се наложи да махнеш твърдата тръба за въздуха,дето отива в см.колектор.
- plkochev
Махаш само капака на двигателя. после просто издърпваш шплента на датчика и го издърпваш. Задължително се сменя и уплътнението.
- ventostz
Re: Пасат Б5 датчик температура
оправих се, мерси много на отговорилите, след като го смених вече няма проблем с оптчитането на таблото
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:16
Здравейте колеги, на АВБ мотор 1,9 101 коня, имам същият проблем. Да знае, някой къде се намира на този мотор температурни датчик, че на долното съединение свалях датчик, преди радиатора, само че с 4 крачета. Смених го, и започна да ми върти перката на на климатика
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пада се Отзад като си пред капака, ако застанеш отляво на колата да си точно срещу предната част на двигатела е в дясно, под тандем помпата, на самия фланец където са маркучите на антифриза (може и свещи да има не знам) в задната част е, може да пробваш да погледнеш от другата страна където е турбото и погледнеш в дъното на двигатела ще му видиш кабелчетата и ще се ориентираш. Държи го един клипс който трябва да излезе надолу, след това датчика се дърпа назад и излиза, гледай внимателно да не остане стария о пръстен вътре и да сложиш новия с двата пръстена. Марка търси да е Бер
