Смяна на осветлението на таблото
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот dj_beat_boxer » Нед 18 ное 2012 0:34
CoZmO написа:Хора, я кажете за Пасат Б3 какви стрелки стават, че взех от Голф 4 и не стават...
колега понеже на мен ми трябват стрелки и маи от четворка стават дай да измислим нещо ако не ги слагаш на пасата
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Сря 21 ное 2012 17:56
Колеги я можете ли да ми помогнете.. След като пусна габарити/фарове таблото ми светва и като мина през дупка изгасва :shock Изключвам и пак включвам фаровете и присветва и изгасва и така вкл/изкл присветва изгасва .. Я кажете от какво може да е да знам какво да гледам,че много гадно без светлина..Накрая ще го вържа директно към габаритите :D
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 21 ное 2012 18:09
mastersound написа:Колеги я можете ли да ми помогнете.. След като пусна габарити/фарове таблото ми светва и като мина през дупка изгасва :shock Изключвам и пак включвам фаровете и присветва и изгасва и така вкл/изкл присветва изгасва .. Я кажете от какво може да е да знам какво да гледам,че много гадно без светлина..Накрая ще го вържа директно към габаритите :D
хлабава връзка имаш някъде :beer
mastersound
Мнениеот mastersound » Сря 21 ное 2012 23:14
Някъде да ме насочиш къде точно да гледам :(
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 21 ное 2012 23:22
mastersound написа:Някъде да ме насочиш къде точно да гледам :(
Бушона си погледни... Може да се е наместил :screwy
ivanvalchev78
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
Местоположение: Pleven
Мнениеот ivanvalchev78 » Чет 22 ное 2012 7:32
Може да са ти нагорели фасунките в таблото,виж дали гасне и осветлението на копчетата на парното.при мен едната крушка в таблото не светеше ,свалих го да я сменя -оказа се здрава,беше нагоряла пластвасата на цокълчето и.Сложих си две парчета диодна лента, като директно запоих кабелите на пистите на които се завива крушката.
mastersound
Мнениеот mastersound » Чет 22 ное 2012 15:50
ivanvalchev78 написа:Може да са ти нагорели фасунките в таблото,виж дали гасне и осветлението на копчетата на парното.при мен едната крушка в таблото не светеше ,свалих го да я сменя -оказа се здрава,беше нагоряла пластвасата на цокълчето и.Сложих си две парчета диодна лента, като директно запоих кабелите на пистите на които се завива крушката.
И аз така съм направил с диодна лента .. също така и изгасва осветлението на копчето за реотаните на задния прозорец.. Не е от бушоните :(
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Нед 25 ное 2012 17:18
По принцип на мен осветлението на таблото на 4-ката ми харесва и е мн добре замислено, синьо с червени стрелки, но не ми харесва осветлението на бутоните в купето и затова се заиграх с част от тях за да видя какво ще се получи ... останах приятно изненадан от резултата! А ето го и него(извинявам се за лошото качество на снимките но са правени с телефон .. нямах фотоапарат под ръка):
Изображение Изображение Изображение Изображение
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 28 ное 2012 10:32
искам да попитам някой може ли да ми каже как се вързва тоя неонов маркуч купих си 1 метър и с него ми дадоха една приставка от която излизат 4 кабелчета 2та червен и черен другите 2 черни мъчих се как ли не и не иска да светва тоя кабел моля някой който е връзвал да ми даде съвет :D
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 28 ное 2012 10:44
thunderstorm_11 написа:искам да попитам някой може ли да ми каже как се вързва тоя неонов маркуч купих си 1 метър и с него ми дадоха една приставка от която излизат 4 кабелчета 2та червен и черен другите 2 черни мъчих се как ли не и не иска да светва тоя кабел моля някой който е връзвал да ми даде съвет :D
Не трябва ли изводите да са два... :bishop Не съм виждал до сега със четири... Постави някаква снимка ако имаш възможност
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 28 ное 2012 10:56
ами ето това е :(
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 28 ное 2012 12:29
Това, 'дето са ти го дали, инвертор ли е?
Трябва да има две "жици" за вход и две за изход.
На входа подаваш, каквото напрежение му се полага (3 - 6 - 12 - трябва да са ти казали).
Изхода - там е малко пипкаво:
В средата имаш медна сърцевина, която е обвита в електро-луминисцентен слой флуор. Това цялото е обвито от (обикновено) 2 тънки косъмчета медна жичка. Отгоре вече имаш защитно гъвкаво покритие.
Та, трябва да "заголиш" кабела и да запоиш едното кабелче за сърцевината, а другото - за някоя от двете тънки жички. Доста му се мъчих и го псувах, но после се оказа, че имало лесно:
Огъвам тънките жички върху изолацията и с алуминиево фолио получаваме по-голяма контактна площ.
После може да ползваш термосвиваем шлаух, да стегнеш всичко:
Nasulov
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
Автомобил: 1990 Golf PB
Мнениеот Nasulov » Сря 28 ное 2012 17:26
А от къде може да се закупи такова нещо?Преди време,около година си поръчах по телефона подобно нещо от една фирма във Пловдив и още си чакам доставката :?
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 28 ное 2012 17:50
Купих ги преди около месец (два?) от Младост 3/4.
Магазин Про Лайт
Лошото е, че за къси дължини, инверторът се храни от 3 волта. И трябваше да си купя още нещо - DC-DC конвертор. От 12 на 3.
Пак в Младост (но 1):
Захранване.ком
Nasulov
Мнениеот Nasulov » Чет 29 ное 2012 19:49
Ееее супер :applause: Ми че те тия са до нас :D Мерси колега :beer
