Здравейте днес както си карах по хубавите софийски пътища минавайки през една не толкова голяма дупка отдясно ми се чу странен звук и след това като минавах през дупки пак и пак се чуваше същия този звук, слезнах да проверя и за мое най-голямо разочарование предната ми дясна пружина беше счупена....
Със спортно регулируемо окачване съм и с червени пружини и отпред и отзад!
Искам да попитам от какво може да е се е счупила при положение, че карам внимателно пък и дупката, през която минах не беше толкова голяма ...
И дали мога да сложа обикновени пружини на това окачване или да си търся пак спортни.
(Може ли причината за счупването да е бил в тампона на макферсона, че беше за смяна, прекалено натегната пружина или пък просто и е дошло времето?? )
Счупена пружина-решение?
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Последна промяна от deadshark на Нед 09 дек 2012 9:07, променено общо 1 път.
- vlado0o^
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
- Автомобил: GTI Edition
- Двигател: 1994 2.8 AAA
Re: Счупена пружина Голф 3
Аз за обикновени пружини за койлове не съм чувал...Все пак идеята му е да е спортно
Обикновена пружина от стандартен амортисьор няма как да сложиш.Ако си намериш втора ръка пружини от койлове си смени и на двата за да няма разлика в твърдоста им.Едва ли проблемния тампон е причината за счупването,по скоро хубави пътища и не на последно място ръжда и корозия.На колегата Arni със ВР-а си спомням че имаше подобна случка
- Gramfraia
- Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
- Местоположение: Сливен
Колега виж тук може да ти свърши работа
http://tuning-parts.bg/-coilovers--/1768/
http://tuning-parts.bg/-coilovers--/1768/- deadshark
Благодаря за отговорите!!!
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Колеги, имам предни койлове с изпуснали пълнители и понеже не ми трябват мисля да ги продам на колегата за да си ползва пружините от тях. Но койловете ми са със сини пружини и са този модел : и въпроса ми е ще станат ли пружините на койловете на колегата?
- deadshark
Здравейте размерите на пружината са Диаметър външен : 87мм
Диаметър вътрешен : 65мм ,
обаче не мога да си намеря втора употреба такива точно...
Където и да питам имат обаче не са за регулируеми амортисьори, намерих си и пружини(съставени от две части) от койловери обаче са малко по тесни от мойте и не пасват в леглото на гайката...
Моля за съвет, защото сега карам като на "тръни" ...
Има ли вариант да си остана с регулируемите амортисьори обаче да сложа чашки от обикновени и да сложа такива пружини ??
Re: Счупена пружина-РЕШЕНИЕ ????
Да попитам и Аз.
Защо червените пружини се асоциират със "спортни" пружини?
Аз съм виждал жълти, зелени, оранжеви, черни и какви ли не спортни пружини, а така също и супер смотани и обикновенни червени !!!
.... Какви са тези митове и легенди?
Иначе до колегата, вземи си две ЕДНАКВИ пружини дето пасват за твойта кола и не го мисли цвета
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
А ти като даваш акъли, знаеш ли какво означават цветовете ?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Счупена пружина-решение?
тази тем трябва да се прочете от всички, които говорят за омекнали пружини!
пружина НЕ ОМЕКВА!
пружина се ЧУПИ!!!
пружина НЕ ОМЕКВА!
пружина се ЧУПИ!!!
vaskoto1 написа:тази тем трябва да се прочете от всички, които говорят за омекнали пружини!
пружина НЕ ОМЕКВА!
пружина се ЧУПИ!!!
Защо на по-старите коли като седнат двама човека отзад гумите опират в калниците (оригинални пружини, гуми и джанти)
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
колега 2 пружини са ти 30лв, съмнява ме да си ги купувал нови щом са докарани до това дередже... пружини как да не омекват? тогава на какво се дължи както по-горе казва колегата, клякане на задницата при тежест ?
6669 написа:А ти като даваш акъли, знаеш ли какво означават цветовете ?
Та колега аз доколкото съм чувал някой производители слагат цветни точки/чертички за да маркират за какво натоварване са предвидени пружините, а цялостният цвят на пружината е само въпрос на предпочитание (за което в някой магазини ще ти садерат кожата)
Ако знаеш нещо друго, моля сподели, че големи митове и легенди се носят за тези червени пружини
http://www.totalcostinvolved.com/tech.htm
- vaskoto1
чували ли сте за адаптивно окачване? да, нали? какво му е адаптивното (да става по твърдо или по меко) пружините ли?
мислете!
мислете!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
