Голф-3 1.9, 1993г. свети на таблото лампата на акумулатора
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Мнениеот gogorog » Сря 28 ное 2012 20:17
Здравейте, имам Голф-3, дизел, 1.9, 1993г. До сега всичко е било наред. Вчера го паля и какво да видя. При запален двигател свети на таблото лампата на акумулатора, а лампата на маслото мига на равни интервали. Когато изфорсирах лампите угаснаха. След това изгасих двигателя и отново се появи същия проблем. След това пак изгасих двигателя. Отново запалих и отново същия проблем. Вече взех и с подръчни средства при светещи лампи по описания от мен начин на таблото замерих акумулатора, като ми показа, че същия не зарежда. От жилото подадох газ, при което акумулатора започна да зарежда, т.е стойностите му бяха в норма. Погледнах и видях, че лапичките на таблото са угаснали. От какво може да се дължи този проблем. Какво общо има лампата за акумулатора с тази на маслото и изгасването им при форсиране. Искам да кажа, че след като изфорсирам проблема не се появява повече. Маслото и акумулатора са почти нови. Моля за компетентни мнения.
samo_pechka
Re: Проблем с Голф-3
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 ное 2012 20:38
Проблема е 99% от алтернатора ти - вече кое е там за смяна -ремонт ( предполагам четки или реле, може и диоден блок). Провери си и кабелчето за възбуждането как е . Така се "държат" нашите машинки, когато не работи алтернатора . Почват лампите за маслото и зареждането да светят, а то всъщност масло и налягане си има. "Бъзика" се системата за ранно предупреждение ( за нал . на маслото) , поради факта,че сигнала за оборотите на мотора, идва от динамото.
gogorog
Мнениеот gogorog » Сря 28 ное 2012 20:42
Днес обаче не ми го прави този проблем. Въпроса ми е мога ли сам да го ремонтирам като непрофесионалист или трябва да ходя на майстор?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 ное 2012 20:47
Ами най-малкото,което може да се направи е да се смъкне алтернатора и провери в какво състояние са четките му . Ако се наложи смяна- купуват се заедно с релето му ( в един блок са ). Провери и кабелчето за възбуждането му - дали "идва"ток до там, буксата как е . Вече , ако е пак налице проблема или четките и релето са о.к. -вече се налага при професионалист да установи , дали е проблема в диодния изправител, колектор или намотка.Съчетаваш го и със профилактика ( смяна лагери )
gogorog
Мнениеот gogorog » Сря 28 ное 2012 20:51
Благодаря за сега. Но както ми се обяснява, ще трябва да се ходи на "лекар".
emo-gar
Re: Голф-3 1.9, 1993г. свети на таблото лампата на акумулатора
Мнениеот emo-gar » Чет 29 ное 2012 21:17
Светенето на "акумулатор" е ясно-няма зареждане.Мигането на "маслото" е резултат на системата за ранно предупреждение за неизправност на маслена система.Общото между тях са оборотите(входен параметър за системата)-те се взимат от генератора.Всяка логика води до оглед на алтернатор и/или връзките към него.Па е и сгоден за сваляне!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 29 ное 2012 21:31
При първоначалното възбуждане на алтернатора по тънкото кабелче ротора трябва да получи +12В от акумулатора. Ако тези 12В ги няма алтернатора не започва да произвежда ток. Ако оборотите му обаче надвишат определена стойност благодарение на предварителната намагнитеност на железните части на ротора в статора се получава достатъчно високо напрежение, което да захрани ротора и алтернатора си заработва нормално.
Мисля, че имаш някакво прекъсване по тънкото кабелче към алтернатора. Най-вероятно в самото табло са прекъснати едни мощни резистори.
Заголи някъде тънкото кабелче (или потърси фабрична снадка, при моя голф2 има снадка точно до плюса на акумулатора) и при работещ двигател и светеща лампа на таблото подай към кабелчето 12В от плюса на акумулатора през 5 ватова крушка само за момент. Крушката трябва да присветне и алтернатора да заработи и лампата на таблото да угасне. Ако наистина стане така трябва да потърсиш прекъсването.
