Стават ли 18 цола джанти на Г4 - ЕТ42 и 8J широки?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Стават ли 18 цола джанти на Г4 - ЕТ42 и 8J широки?
Мнениеот azrod » Пон 02 юли 2012 20:35
zarka.zlobarka написа:Благодаря за отговорите. :) Джантите вече са купени и монтирани. :yahoo: Ето снимка:
Бравос, честито, а опира ли при пълно ляво/дясно ?
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пон 02 юли 2012 23:25
zarka.zlobarka написа:Радвам се, че ви харесва. :) Мисля да сложа капачки само на вътрешния отвор на главината. :wink:
Никакви капачки! Не искам да се натрапвам, но ще се изгуби от агресивността на джантата. Ако все пак искаш- имам такива-за централният отвор, но според мен е по-добре без. Лесно е да се дава мнение отстрани, даже много лесно, но да се направи нещо както трябва, да има вид, освен вкус иска и средства. В тоя ред на мисли-би било добре едно фланче 15 мм, ще заспи направо. :да:
zarka.zlobarka
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Местоположение: Габрово
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 03 юли 2012 23:14
Очудващо не опира никъде. Гумата минава на 2мм от амортисьора. А за капачките - вече съм си поръчала едни за 15тина лв. Ще видя как стоят, но определено не ми харесва това, че главината се вижда. За фланци и аз съм се замислила, но ще е по-нататък. :)
Stoqnov_
Мнениеот Stoqnov_ » Вто 03 юли 2012 23:42
За капачки и аз мога да помогна, имам оригинални на Фолксваген, мотат ми се в гаража 5 бройки. Ако има интерес към тех- цената ще е съвсем символична, за по некой питие, нищо повече. А за фланци- да не се разбере погрешно,,,,, не, че имам за продан- но наистина джантата си иска нейното, едни 15 мм ще заспят, ама като все едно за там са правени. Конкретно към колежката- евалата, наистина- джантата си стои както си му е реда, агресивна е и достатъчно голяма, за да има нужната стойка с по-голямата на размер предна броня, защото тя определя доста неща от визията на автомобила в конкретния случай. Много безаварийни километри! :да:
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 03 юли 2012 23:50
Благодаря за съветите, приемам ги! Капачки вече съм си поръчала. Оригиналните не пасват, трябват ми с една идея по-широки. Безаварийно каране на теб и всички останали! :)
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Нед 18 ное 2012 17:45
Здравейте, колеги, пак имам въпрос свързан с размерите на тези джанти (18" ЕТ42 8J). Обмислям вариант за едно регулируемо окачване в близко бъдеще. Имам притеснения обаче, че джантите ще опират в койловете, тъй като отпред разстоянието между стоковия амотисьор и джантата с гумата е не повече от 3-4мм. На последния събор един колега ми подметна, че ако след време реша да слагам регулируемо окачване с тези джанти, ще трябва да си взема фланци и за отпред. Някой ако има наблюдения по този въпрос, нека да ги сподели :?:
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 19 ное 2012 9:03
Еми силнйо вероятно е да опира. Много зависи къде ще се падна по стеблото гакйикте на койлове-те. Ще трябва да се пробва ;)
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 27 ное 2012 20:49
С това ЕТ има вероятност като почнеш да сваляш на долу(развиваш) гайката да опре в гумата.
С какъв размер гуми си?
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 27 ное 2012 21:21
225/40/18 :roll:
Последна промяна от zarka.zlobarka на Сря 28 ное 2012 19:23, променено общо 1 път.
Stoqnov_
Мнениеот Stoqnov_ » Сря 28 ное 2012 2:02
Колежке, притесненията ти са неоснователни. Джантата е добра, спор в това няма. С това голямо ЕТ е твърде близо до стъблото на амортисьора, но не и от самата "чашка". А окачванията, в зависимост от вида си най-общо казано, са с по-къси амортисьори, или с такива, с по-къс ход. Просто погледни какво е разстоянието от гумата до чашката, на която ляга пружината върху амортисьора и ще видиш, че има известно разстояние, което не се променя при каквито и да било условия- за амортисьора, с който си в момента и ще е съвсем малко по-ниско, ако не е твърде агресивно новото окачване на колата ти. Тъй като вече няколко пъти пиша в твоята тема, ще рискувам и да се повторя- биха меко казано "заспали ня мястото си" едни фланчета от сант и половина, които ще са от съществено значение да се разсеят притесненията ти :да: .
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Сря 28 ное 2012 10:31
Притесненията ми са, че при развит койл отпред, гумата ще опира в гайката за регулиране. :banghead:
И аз си мисля за фланци, но 15мм са прекалено много. По-скоро 6/8мм.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 28 ное 2012 10:36
zarka.zlobarka написа:225/45/18 :roll:
Гумите са много високи! Трябва да са на 40 - така отговарят на оригиналния размер. В момента колата ти е по-мъртва като вървеж, заради по-високите гуми.
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Сря 28 ное 2012 19:24
На 40 са. Моя грешка. :oops:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 28 ное 2012 20:30
С фланец 15см отиваш на ET27, което е перфектно ET за нормално нисък Голф 4 и отпред и отзад.
Аз съм бил на ET30 отпред-отзад с по-висока кола и отпред бях почти на 0-ла, а отзад джантата беше прилично прибрана.
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Сря 28 ное 2012 22:07
Тук е с 13мм фланци отпред и отзад. Не е добър ъгъла и не се разбира много, но на мен лично ми идва в повече издадена отпред.
Тук в дясно е с 5мм фланци отпред.
Ако 8мм са достатъчни, да решат евентуалния ми проблем с окачването, не бих си взела по-широки. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
