Пасат 1,9тди 131кс.2001г прибор за отчитане темп. на водата
fenddrik
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Мнениеот fenddrik » Съб 17 ное 2012 17:08
Здравейте,имам следния проблем от един месец насам след, като двигателя загрее и достигне 90градуса понякога стрелката на температурата пада и се задържа между 60 и 70градуса.Колата има парно,не мени оборотитите просто това мога да ви дам като жокер!!!!!!Надявам се да ме насочите към проблема.Колата е Пасат 1,9тди 131кс.2001г.Предварително ви благодаря :applause:
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Re: Проблем с прибора за отчитане температурата на водата.
Мнениеот MECHOKA1 » Съб 17 ное 2012 18:45
Има много изписано по твоя проблем, температурен датчик най-вероятно.
Поздрави
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: Пасат 1,9тди 131кс.2001г прибор за отчитане темп. на водата
Мнениеот nikolay80 » Нед 18 ное 2012 22:41
Температурния датчик е за смяна.Миналата зима имах същия проблем.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 18 ное 2012 23:02
При мен също от време на време се бъзика стрелката. Проблема е в температурният датчик, но при мен е отстраната, където подава сигнал към таблото. Има една биметална пластина, тя при мен се бъзика - даже имам логната грешка в VAG-COM :) Успех.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пон 19 ное 2012 8:51
Не знам това дали е проблем ,но от лятото го забелязах горе долу това нещо като пусна по инерция колата преди веднага на моменния разход си отчиташе 0.7л/100 ,а сега варира от 1.5 до 3/100 постояно и при студена и при загряла кола.Не знам това така трябва ли да е или някакъв проблем.
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пет 23 ное 2012 12:19
Къде се намира този температурен датчик на ARL? (Seat Leon)
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пон 26 ное 2012 23:25
fenddrik написа:Здравейте,имам следния проблем от един месец насам след, като двигателя загрее и достигне 90градуса понякога стрелката на температурата пада и се задържа между 60 и 70градуса.Колата има парно,не мени оборотитите просто това мога да ви дам като жокер!!!!!!Надявам се да ме насочите към проблема.Колата е Пасат 1,9тди 131кс.2001г.Предварително ви благодаря :applause:
Датчика е заминал,сменяй го по-скоро,защото може да започне да влиза в сервизен режим особено ако колата е автомат(при мен беше така) и накрая протече та нещеше и да върви.
Аз моя датчик го купувах от Юнитрейд -има 2 варианта:оригинален със всички чарколяци в кутийката за 74 лв или без нищо само датчика за 36-37 лв(при този я няма скобата за захващане на датчика за леглото му,а тя е клингеритова и обикновено се чупи при свалянето),ако можеш да си намери такава скоба железна е най-добрия вариант.
Датчика не е на много удобно място-намира се от лявата страна на двигателя(като застанеш срещу него) под EGR клапана над колекторите от задната страна на мотора.
simo7 написа:Не знам това дали е проблем ,но от лятото го забелязах горе долу това нещо като пусна по инерция колата преди веднага на моменния разход си отчиташе 0.7л/100 ,а сега варира от 1.5 до 3/100 постояно и при студена и при загряла кола.Не знам това
Колега,при теб най-вероятно проблема не е от датчика,а от центровка.Дори и с прецакан датчик няма как да ти дава такъв моментен разход,но знае ли човек...
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 27 ное 2012 9:53
Колега,при теб най-вероятно проблема не е от датчика,а от центровка.Дори и с прецакан датчик няма как да ти дава такъв моментен разход,но знае ли човек...[/quote]
Нищо не е бутано по колата ,как ще се промени тази центровка както викаш ти.Разхода е нормален на горене,градско 8/100 извън града 5.5-6/100 със скорост 120-130км/ч.
bulaki
Мнениеот bulaki » Сря 28 ное 2012 21:14
Значи може и борд компютъра да е бъгнал нещо.
Закачи я на Ваг-ком да видиш дали няма някакви грешки,така само наизуст си говорим.
По принцип,когато нещо не е наред винаги излиза на клевтника ,особено по електрическата част на колата
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 28 ное 2012 22:25
Значи забравих да кажа ,че отвреме на време както е на 90гр температурата си пада на 0гр и изведнъж пак си идва на 90гр.Това го прави на дълъг път само.Може ли това да е от датчика само или има и нещо друго.За моментния разход става въпрос.Аз ще я закача на Ваг ком когато ми се отвори свободно време.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 29 ное 2012 16:27
Аз ти написах какъв е проблема, но ти си знаеш :) продължавай да си дълбаеш :да:
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 93 госта
