Барабани (Поло 6kv2). Моля за съвет
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 05 ное 2012 16:43
Здравейте, колеги.
Искам да ви покажа барабаните на колата да видим какво ще кажете.
Външният диаметър 240 мм, вътрешен диаметър 215 мм, а дебелината на триещия ринг е 7 мм.
Така като ги гледате искат ли смяна? Тия 7 мм нормални ли са или вече барабаните са износени?
Продават ли по моргите само барабани, без целия мост?
:beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Барабани (Поло 6kv2). Моля за съвет
Мнениеот golfmk1 » Пон 05 ное 2012 17:40
Според програмите без да е износен трябва да е 200мм :idea:
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 05 ное 2012 18:07
Пардон, значи тия 215 мм за от външния край на вътрешния барабан. Т.е. отвътре имаме 215-7-7=201 мм. Слагам 1 мм грешка при меренето, остават 200 мм. Да, ама барабана е произведен през 1997 (то се вижда на снимката). Как е възможно да не е износен, още повече, че оня ден на ГТП ми казаха, че задните не държат добре. :?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 05 ное 2012 22:46
Задните ти не държат по две причини:
1.Колата не е натоварена, т.е. "кантарчето" (ако въобще работи) е прехвърлило повече усилие/масло отпред.
2.Не е сменяна спирачна течност дълго време, и са ти затлачени тръбичките и няма пауър....
Друго всичко са митове и легенди...
Износването на барабана е по спомен не повече от 4 мм, ти си още 3 отгоре. С други думи си за барабани и накладки...
п.с. Ако машината им те тества с една и съща сила отпред и отзад, забрави ти тая песен любовна, да ти изкара еднакви резултати...
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 06 ное 2012 11:11
freestyler911 написа:1.Колата не е натоварена, т.е. "кантарчето" (ако въобще работи) е прехвърлило повече усилие/масло отпред.
Къде е това кантарче?
freestyler911 написа:2.Не е сменяна спирачна течност дълго време, и са ти затлачени тръбичките и няма пауър....
Сменяха ми спирачната течност преди година и половина.
freestyler911 написа:Износването на барабана е по спомен не повече от 4 мм, ти си още 3 отгоре. С други думи си за барабани и накладки...
Мда, и аз така си мислех. А дали няма да е по-добре да сменя с дискове от някой стар голф, защото новите барабани са по 60-70 лв, отделно накладките и те струват някакви пари?
Другият вариант е да си намеря барабани от морга, които не са толкова износени.
freestyler911 написа:п.с. Ако машината им те тества с една и съща сила отпред и отзад, забрави ти тая песен любовна, да ти изкара еднакви резултати...
Не знам дали е една и съща сила, но ролките бяха само едни. Първо минава предните, после минава задните колела.
:roll:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 06 ное 2012 17:46
Кантарчето е едно буталце с една демпферна пружина и има кубична форма. Закрепено е между задния мост и купето. Като стоиш зад колата от ляво го търси малко пред гумата и леко навътре. Иска си поне смазване. Има едно такова като маншон. С времето укапва и клеясва.
Смени си едни барабани с накладки ... кола караш ...
Иначе най-истинско е че просто машините им са шит!.... Те гумите буксуват т.е. са блокирани от машината, тя не спира...
Успех!
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 06 ное 2012 21:34
Благодаря, колега, ще се опитам да го погледна това кантарче. :idea:
А това са накладките ми. Какво ще кажеш за тях?
Не ми се дават 140 лв за нови барабани, та затова питах дали не се намират по моргите. За съжаления явно не се чете много този форум и отзивите са малко.
Другия вариант е да сменя барабаните с дискове на старо, ако цената няма да се различава много от тази за нови барабани.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 06 ное 2012 22:34
От Барабани към дискове е доста занимавка...
Накладките изглеждат доста добре според мене. Хода на буталцето е голям и можеш да ползваш накладките , дори и барабаните, ако нямат напуквания.
За самото спиране можеш да съдиш като сравниш показанията на предните колела със задните, ако се падат 70% на предните и 30% на задните при не натоварен автомобил, си добре.
Ние българите си ползваме консумативите до край .... Ако не товариш толкова колата, може да се направи компромис...
Това е моето мнение... и все пак барабаните са на 100% за смяна ....
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 07 ное 2012 19:19
Благодаря, колега. :beer
Ще видя какво мога да направя.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 29 ное 2012 16:31
Така, днес сложих новите барабани. :banana
Новите барабани всъщност са стари, но това не е проблем, защото има още доста хляб в тях.
Искам да благодаря на колегата ilia99 които ми подари неговите барабани, останали след конверсия към дискове. Имало още добри хора, ей! :bowdown :bowdown Има надежда за света значи. :!:
Ето ви сега малко снимков материал. :)
А ето това е крайният резултат.
Ударих им една боя (3 в 1), която ми остана от боядисването на една врата.
Следва сваляне на старата боя.
Новите стари барабани.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 29 ное 2012 16:39
БРАВО! Лагери сети ли се да смениш?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 29 ное 2012 16:44
Те добре, че са му подарили барабани, иначе и тях нямаше да смени. За 20-30 лева на барабан хората са склонни да карат без спирачки :screwy
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 29 ное 2012 17:16
freestyler911 написа:БРАВО! Лагери сети ли се да смениш?
Разбира се. 8)
Колега stefan4o, къде са тия нови барабани по 20-30 лв, хм? :?:
Мнениеот stefan4o » Чет 29 ное 2012 17:39
НарКол написа:Колега stefan4o, къде са тия нови барабани по 20-30 лв, хм? :?:
В магазина. С отстъпки mhihi Иначе в нета са по 50-60лв. За 30лв. успях да си намеря като за моята кола, но гледам, че са на еднакви цени - то няма някаква кой знае каква разлика в барабаните :beer И то за 30лв. бяха сравнително прилична марка, бях получил предположение, че можем и за 20лв. да намерим, но някакви ментаци сигурно са били :wink:
Между другото в ебай съм виждал комплекти по 50Евро някъде - пълен комплект - с всички пружинки, механизъмчета, барабани, сп.цилиндърчета, дори и челюстите с феродо и т.н. за двете страни, а тук за един гол барабан без отстъпка искат по 50+ лева :screwy
