Колеги помагайте от 1 ден се чува много странно нещо като стържене леко откъм пистовите ремъци, не е виене, ремъците са нови, обтегача амортисьорния с ролката и той. стърженете не е постоянно понякога по силно се чува по някога по слабо, по някога изчезва, на загрял двигател по слабо се чува, направих сега клип да чуете звука от мотора, как от време на време леко се променя. Ако някой има идея да пише, четох че може да са лагери на алтернатора, чудя се дали не е някоя ролка на ангренажа, но тои заедно с ролките са сменяни преди 19 000 км. ето линк към клипа http://www.youtube.com/watch?v=t_jFkp27 ... e=youtu.be
п.с Колата е голф 4, тди 90 коня AGR
Г4 AGR странно стържене-виене откъм ремъците
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: странно стържене-виене откъм ремъците Г4
Виж състоянието на ангенажния ремък,нищо че е на 19000км...
Махни капака който го покрива - горния и разгледай за нещо съмнително,след това запали без да слагаш капака и слушай...
Аз си мисля,че този звук идва от ан.ремък.
мерси, аз чета сега и гледам клипове с шум на водна помпа
, май натам вървят нещата, утре ще сваля капака на ангренажа
- Jonkata_v
при смяната на ангренажа ,сменял ли си водна помпа
абсолютно, даже ми дадоха старата, всичко е сменено преди 19к водна помпа, ангренаж, ролки, от пренатягане или някъв ментак да не е, незнам и аз.
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колега, откачи пистовия ремък, запали и веднага ще разбереш откъде идва проблема. Аз предполагам, че ти се е разбила демпферната ролка на алтернатора. При мен същата отначало прискърцваше, но много скоро започна и да стърже. След, като я смених нямаше повече такива шумове!
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
И аз съм за ролката на алтернатора много вероятно да е блокирала
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Виж си първо ролката.
Аз си мислех че ми вие първо хидравликата после помпата накрая излезе ролка.
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
del21 написа:Колега, откачи пистовия ремък, запали и веднага ще разбереш откъде идва проблема. Аз предполагам, че ти се е разбила демпферната ролка на алтернатора. При мен същата отначало прискърцваше, но много скоро започна и да стърже. След, като я смених нямаше повече такива шумове!
- samo_pechka
Освен изброените от колегите неща .С климатик ли е колата? Ако е- включи за момент климатика и слушай дали е изчезнал шума. Може оттам да е проблема - разбива се лагера на шайбата с времето .
мерси за насоката колега, точно от там е проблема, като пусна климатика и на 99% изчезва шума, като го спра и се появява отново. Утре ще го демонтираме да сменяме шайбата или лагерите, каквото е там.
Проблема е решен, лагера на компресора на климатика беше заминал. 29лв нов и сега пее.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Re: Г4 AGR странно стържене-виене откъм ремъците
da си кажа и аз...преди този голф имх бензинова кола голф 2 - 1600 см/3 мотора PN много тих...за първи път сменях ангр. ремък и го оставих мн.натегнат, резулта беше като запалих , силно виене, по карах го малко но си виеше , не е неприятно ноо виеше, разхлабих го малко и всичко се нормализира
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
kuban написа:Проблема е решен, лагера на компресора на климатика беше заминал. 29лв нов и сега пее.
Ако не те затруднява направи и сега едно клипче да видим/чуем разликата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 93 госта
