Познат ми каза, че било от рейката на волана, ама защо го чух без да съм в движение
Пасат В6 2.0 ТДИ тракане - решено
- Edna_macka
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
- Местоположение: Sofia
Здравейте, от известно време чувам леко тракане, звука наподобява този при даден мигач, ритмично забързано, но по-леко трак-трак, което минава за секунди и се повтаря понякога периодично. Идва струва ми се от предната дясна част на колата. Случвало ми се е в движение, но преди няколко дни постоях около 15 минути в колата при включен двигател и пак на моменти се чуваше. Като потеглих спря или поне на мен така ми се стори. Някой има ли идея какво може да е?
- samo_pechka
Re: Тракане Пасат В6
Аз не ги познавам тези коли , но ми прилича на обтегач за пистов ремък ...Вече ,ако е той и защо трака - при повредена фрайлауфна ролка на динамото е често явление .Вече като се тръгне , оборотите на мотора нарастват и пулсациите намаляват - оттам и тракането изчезва . Поогледайте ролката на динамото как е .
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Да предположим на база статистика че говориш за 2.0ТДИ
Пусни фаровете, климатроника, подгрявания каквито имаш и авариините светлини, всичко това при работещ на място мотор. След това отиди до предницата и се ослушай за ритмични тракания, в такт с авариините. Ако има такива, вероятно идват от обтегача на пистовия ремък. За него колегата над мен е обяснил.... ако изобщо е такова закрепването при предполагаемия ти 2.0ТДИ
- Edna_macka
Да, колата е 2.0 ТДИ. Само, че като излезнеш отпред нищо не се чува, само вътре в купето. Тракането е много леко, не е в такт с аварийките, малко по-бързо, да речем 4 -5 бързи тихи тракания, спира и след 2 минути пак. В смисъл звука като сила е наполовина по-слаб от този на аварийките.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Здр колежке,предполагам 4е приказваш за звука които идва от таблото по към дясната или някак си под него при включен климатроник.
,пробваи без климатроник 4ува ли се
- Edna_macka
Интересно предложение.
Довечера ще пробвам.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
При мене имаше едно тракане ( Сеат АХФ ), оказа се в голяма степен , че идва от една кора над изпускателната тръба , вероятно са изпадали едни нарязани шайби , които я държат и тя трака в тръбата , набутах й едно парче каменна вата между тръбата и ламарината и всичко утихна..
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Тракане Пасат В6 2.0 ТДИ
При мен и при изключен и включен си трака по 4-5 пъти докато си намести клапите
NorthFace
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 22:36
- Местоположение: Norway
Подкрепям мнението за климатроника. Може и проблема да се крие и в
някоя клапа, и по точно в задвижването и.
- Edna_macka
Re: Пасат В6 2.0 ТДИ тракане
От климатроника е било.
- maimo
по4ти при вси4ки б6 е така
тъкмо няма да се 4устваш сама в колата
много е особен звука.
Re: Пасат В6 2.0 ТДИ тракане - решено
Басси чак се успокоих... аз си викам, че си вкарвам параноя с някакъв шум от към климатроника
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 56 госта
