VW Passat B5 - проблем с мигачите.
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Съб 01 дек 2012 20:37
Здравейте,
Днес ми отказаха мигачите. Както си карах и работеха нормално, изведнъж изчезнаха (и двата). Също така не мога да включа аварийни светлини. От друга страна лампичките на мигачите си работят, защото когато заключвам с дистанционното всички мигачи пресветват нормално. Интересува ме може ли причината да е в нещо дребно, което мога да оправя сам, че утре трябва да пътувам, а в неделя сутрин ме съмнява да намеря майстор.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: VW Passat B5 - проблем с мигачите.
Мнениеот williams_vn » Съб 01 дек 2012 20:47
първо погледни бушоните и след това си смени копчето за аварийни, а когато заключваш с дистанционното друго реле подава команда да светнат мигачите няма общо с оригиналното реле което се намира в бутона на аварийните
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 01 дек 2012 23:36
Минал съм през подобен проблем, но при мен се случваше на моменти да спират мигачите и аварийните. Един много добър електричар свали релето за мигачите, което е в бутона за аварийните и за 10 минути презапои там някакви спойки и от тогава нямам никакви ядове. Може да пробваш преди да купуваш реле при някой да го ремонтира. Успех.
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Нед 02 дек 2012 9:33
Проверих бушона, не е от него. Следващата стъпка е релето, а междувременно ако някой е купувал може ли да ме ориентира за цена - на ново и на 2-ра употреба?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 02 дек 2012 9:35
втора употреба около 30 лева а ново зависи дали оригинално 90-130 или някои китайка за 50-70
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 дек 2012 11:28
бушоние за аварийки и за мигачи са 2 в тая кола :idea:
ако и двата са здрави-реле.
по спомен около 30-35 кинта. ново.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 02 дек 2012 14:05
васко е прав бушоните са два единия е за аварийните с постоянно захранване а другия е с контактния ключ за мигачите но колегата каза че са здрави бушоните остава бутона , ако иска да пробва с копчето на някои колега за проба става и от голф 4 или ауди А3 или А4 ако колегата има работа към варна мога да дам моя за проба
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 03 дек 2012 19:16
Здравейте,
проблема наистина се оказа в релето и по-точно в бобината на релето. Мой приятел и много добър техник по ел. инсталации ми го оправи срещу скромните 5 лв.
Сега като прочетох колко струва цяло реле осъзнавам, че без почерпка няма да мине ;).
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Вто 10 фев 2015 21:43
Здравейте, извинявам се, че пиша в тема на колегата, но имам сходен проблем.
Днес при натискане на копчето на аварийните светлини отказаха да светят мигачите, не работеха и при подаване на сигнал чрез лоста. Когато заключвам с дистанционното всички мигачи присветват нормално.
След преглед на темата свалих, извадих от буксата целия бутон на аварийните светлини. При изваждане на ключа от контакта се задейства зумера за забравени фарове. Върнах бутона на местото му и изненада всичко работи. Какви би следвало да са следващите ми действия за цялостно отстраняване на проблема. Автомобилът е VW Passat B5, 98г., ADR.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 10 фев 2015 21:50
Залагам на бутона за авариЙните :mhihi На мен така извън града ме издокара да нямам мигачи. Смених го с 2-ра ръка от морга, и нещата заспаха. (Просто нямаше как да се прибера без мигачи, иначе да си бях купил нов).
WV owner
Регистриран на: Съб 11 мар 2017 19:28
Автомобил: Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот WV owner » Съб 11 мар 2017 19:46
Здравейте, колата е Passat 1998 г. 1,9 TDI буквите на мотора AFN.
Проблема с мигачите е същия.
Отворих капака на бушоните и какво да видя - няма я схемата.
Може ли някои да помогне?
:arrow
Проверих всички бушони наред - здрави са.
Свалих бутона за аварийните и го разглобих.
Не видях нищо странно, сглобих го и го включих - :biggrin
вече имам мигачи.
Все пак ако някой може да ми прати схемата на бушоните в таблото ще съм Благодарен!
