Електро-стабилизатор...
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не съм сигурен в правилното име на това, което ми е нужно, а именно - Аудио системата ми се влияе пряко от електроуредите наоколо - при включване на компресора на хладилника звукът прекъсва за част от секундата. Същото се случва и при включването на други (по-мощни) електроуреди наоколо.
Има ли надежден и ценови рентабилен начин това да се избегне? Знам че се продават разклонители с някакъв вид стабилизиране/протекция, но не съм убеден дали това е нещото, което ми трябва и до колко помагат?
Последна промяна от Haralampi на Нед 02 дек 2012 15:28, променено общо 1 път.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Електро-стабилизатор...
Намери отнякъде СТАБИТРОН и ще се оправи проблема. Ако не успееш да намериш казвай - на село мисля имам един в наличност
Последна промяна от barezifranko на Нед 02 дек 2012 15:21, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Разклонителите са обикновено със защита от пренапрежение, която е мощен варистор и не играе ролята на филтър. Има и модели с L-C филтри вътре, но такъв можеш да си направиш и сам като вземеш готов филтър от старо компютърно захранване. Все пак сподели каква ти е музиката, обикновено такива филтри си има вътре, този ефект с прекъсването на звука съм го чувал само на китайски колконки за РС от по 10 лева.
- Haralampi
Аудиото - Yamaha Aventage receiver.
Ел. инсталацията - не съм я правил аз, не знам
Линк към конкретен продукт, който би свършил работа...?
- Haralampi
Инсталацията е инсталация... със сигурност няма да тръгна да правя нова електроинсталация в жилището заради този относително малък проблем...
Не виждам какво може да се направи по нея - такава е каквато е. Трудно ми е да повярвам обаче, че няма уред, който да решава проблема - подобен проблем съм забелязвал и на много други места, мисля, че е относително популярен, особено когато ел. мрежа е натоварена (зимно време, отопление на ток и т.н.).
Прекъсването е за може би половин секунда.
Ето снимка на Ямахата вътре, долу в дясно добре се виждат филтрите на захранването, а и от този производител едва ли може да се очаква друго. Проблема за мен е слаба връзка в някоя кутия, която при големия стартов ток на компресора или друг уред дава искра. Трябва да откриеш тази слаба връзка, тъй като ще доведе и до други проблеми след време.
- Haralampi
Какво имаш предвид под "някоя кутия"?
Къде според теб да търся тогава проблема и как?
Под кутия разбирам разпределителните над контактите, всъщност зависи какво е жилището, примерно в панелката имам само по една кутия в стая, от нея са опънати кабели до контактите. Ако контактите на Ямахата и другите уреди са на различен кръг проблема вероятно е в таблото.
- Haralampi
За съжаление нямам (достъпни) кутии... не личат къде биха могли да са и са покрити... т.е. става сложна операцията.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако се получават такива аномалии при включване на други консуматори ще е добре да си викнеш ел. техник да ти прегледа цялата инсталация.
Ако някъде по разклонителните кутии има лоша връзка даже може и да се запалите!!!
Трябва ти специалист със съответната измервателна техника да локализира проблема. Принципно при лоша връзка се генерират силни електро-магнитни вълни, със сигурност има уредче баш за тази работа.
http://www.tradetools.com/products/TS530
Ето за това примерно пише, че открива и проводници под напрежение.
Таблото ти с какви предпазители е, ако са от старите изгарящи имат лошия навик да прегаря контактната пластина в гнездото.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Абе какви са тези искри и дъги в разклонителни кутии, ами то ако беше така, при включване на готварска или отоплителна печка, съответната кутия щеше очевидно да си покаже къде се намира
Към автора на темата: кога се получава това пращене, при слушане на радио или няма значение радио/плеър.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
milmar написа:Абе какви са тези искри и дъги в разклонителни кутии, ами то ако беше така, при включване на готварска или отоплителна печка, съответната кутия щеше очевидно да си покаже къде се намира.
Готарската печка обикновено е на отделен кръг
- Haralampi
milmar написа:Към автора на темата: кога се получава това пращене, при слушане на радио или няма значение радио/плеър.
Без значение от източника, не е само при радио.
Иначе съм пробвал и към друг контакт - ефекта е същия.
- milmar
Механизма на проникване на смущенията е много интересна материя, затова попитах. Мисъта ми беше да разграничим дали навлизат ефирно (ако беше само на радио), или мрежово- през захранването. Такова разграничение е трудно да се направи. Дори и след твоя отговор не е 100% сигурно, че става въпрос за смущения през захранването.
Ямахата ремонтирана ли е?
Разкачи абсолютно всички ненужни за пробата жици по входове, изходи и т.н. отзад. Примерно ако има накачени CD,TV,DVD ..... остави само едно нещо, или пробвай на тунер.
