vw passat B 5,5 1.9 tdi 131 к.с тракане на двигателя
dakata801
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
- Местоположение: HASKOVO
Вчера забелязах следния проблем като се движа по баир на 4 или 5 предавка с около 1000 оборота и като подам рязко газ се чува едно тракне за кратко и колата започва да ускорява като тракането изчезва.На равното не се чува това тракане.
Последна промяна от dakata801 на Нед 02 дек 2012 9:53, променено общо 1 път.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Тракане на двигателя на vw passat B 5,5
малко са и оборотите.. затова трака..
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
Re: Тракане на двигателя на vw passat B 5,5 1.9 tdi 131 к.с
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Д'ет викат старите майстори- "Трака ти аванса,момче"
Иначе......при мен не се е случвало,пробвал съм по всякакъв начин но не се сещам за тракане
но може да съм пропуснал да съм на баир с 1000 оборота на 4/5 скорост....
Последна промяна от RadoShopa на Нед 02 дек 2012 11:49, променено общо 1 път.
dakata801
Чувал съм за аванс ама при бензиновите и при дизела ли е нормално да ти чука аванса.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Човек, сериозно ли питаш? Кой нормален шофьор кара по баир на пета с 1000 оборота, че и да ускорява с рязко подаване на газ???
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Моята пък не трака даже съм забелязал че понякога се включва тракшъна.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Re: vw passat B 5,5 1.9 tdi 131 к.с тракане на двигателя
Аз пък на трета изкачвам баири без газ...това сериозно,точно на 1000 оборота стои.
Последна промяна от FELIPE на Нед 02 дек 2012 18:59, променено общо 1 път.
dakata801
Да уточним някои работи става въпрос за не много стръмен баир на който колата си върви със скорост около 60-70 км/ч на 4 и като подам рязко газ се получава едно тракане и колата започва да си ускорява нормално същото го прави и на 5 със скорост 80-90 мисля че това са нормални скорости за 6 степенна скоростна кутия.
Смени си разспръсквачите и няма да трака като аванс на бензинов мотор.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Айде пробвай да върнеш скорост и тогава да дадеш газ
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Предполагам трака маховика. Също така предполагам, че няма да е за дълго
Dobromirski написа:Предполагам трака маховика. Също така предполагам, че няма да е за дълго
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
dakata801 написа:Да уточним някои работи става въпрос за не много стръмен баир на който колата си върви със скорост около 60-70 км/ч на 4 и като подам рязко газ се получава едно тракане и колата започва да си ускорява нормално същото го прави и на 5 със скорост 80-90 мисля че това са нормални скорости за 6 степенна скоростна кутия.
.Колега това че е дизел дизел е ама вие вече започвате да се подиграват ес колите.Ако можеш да направиш едно клипче при тази ситуация как ускорява нормално ще съм ти много блаагодарен,защото моята не може и може би е за ремонт след като на 5-та на "баир" с 1000 обирота в минута не набира нормално а като все едно съм с ремарке отзадВърни се в “Дизелови агрегати”
