VW Sharan проблем с ел. стъклата
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Мнениеот rado_thunder » Чет 04 окт 2012 21:21
Така проблема е следния. Като отворя пасажерската врата, автоматично и се сваля стъклото. След няколко опита се вдига. Прави го от време на време и в движение. Другия проблем е че не работи задната чистачка, пръскалката и светлините за мъгла. Ако някой има идея нека казва че събота и неделя с това ще се занимавам. Мерси предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan проблем с ел. стъклата
Мнениеот kris11 » Пет 05 окт 2012 12:20
за вратат виж си кабелния сноп в маншона за накъсани проводници. ПО-често се късат на задните врати.
По останалата част пак ще е накъсани кабели в маншоните на задната порта.
За задните светлини за мъгла може да имаш късмет и да са изгорели лампите само.
Пръскалката може да е разкачен маркуча - виж по лявата част по лайстната в/у прага за мокри петна или за теч на вода от капака като се опитваш да пръскаш.
rado_thunder
Мнениеот rado_thunder » Пон 08 окт 2012 18:53
Така ел. стъклата готови. Проблема беше в копчето от вибрациите се беше разкаяила пластинката и даваше на контакт от време на време. За задната врата не остана време да я погледна, че жената удари колата и се занимавах с това.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 окт 2012 13:23
rado_thunder написа:. За задната врата не остана време да я погледна, че жената удари колата и се занимавах с това.
Парктроник с 4 датчика :D
rado_thunder
Мнениеот rado_thunder » Нед 02 дек 2012 20:14
Колеги готово всичко заработи, по задната врата всичко вече работи. Нещата се оправиха от самосебеси. Сега друг проблем колеги колата като я напъна доста пуши от зад.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
