T4 2.4AAB 92г. Придръпва и лашка
vui4o.vili
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Мнениеот vui4o.vili » Чет 29 ное 2012 20:14
Имам един проблем,който от време на време намаля,но не изчезва.Буса е T4 2.4AAB 92г.Проблема намаля при затопляне на времето,но сега се засили.Независимо на каква предавка съм,при преминаване през 1400-1600 оборота мотора започва да придръпва и колата се лашка напред назад.Прави го и когато набира,и на прав път.Смених филтрите,сложих допълнителни скоби на снадките,защото забелязах че от време на време минава някое мехурче по тръбичката,но без успех.
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Re: Придръпва и лашка
Мнениеот kadeta » Нед 02 дек 2012 20:45
Здрасти колега!аз имам същия проблем,и аз се чудех от какво се получава.и аз като теб сменях всичко изчетох 1000 теми рових се навсякъде питах кого ли не и така и не разбрах от какво се получава това лашкане.един стар помпаджия ме посъветва да наливам по малко масло в нафтата,и сега е по добре и си карам и наливам масалце при нафтата и работи кат часовник,така че пробваи с м10д един литър на 10 литра гориво и пиши има ли подобрение.поздрави от :mrgreen: мен
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 02 дек 2012 22:51
Аз накъде другаде четох, че братушките слагали двутактово масло, в съотношение като при зебина 1:25 ли беше, или 1:50. И двигателя по-малко тракал.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Пон 03 дек 2012 21:53
Абе сипи му 1:10 и пей сърце.няма от какво да се плашиш,наливай и карай,двутактово, двигателно,отработено,хидравлично,всичкото става от опит знам наливаш работи като бензин и няма да лашка :D
vui4o.vili
Мнениеот vui4o.vili » Вто 04 дек 2012 17:22
Абе тя е на 50/50 нафта/олио от 3месеца,ама това си е проблем и от времето когато беше само на нафта.А че работи по-добре откак е на смес не ще и дума.Тракането намаля значително.
vui4o.vili
Мнениеот vui4o.vili » Вто 12 фев 2013 17:38
Проблема е решен след смяна на съединител и смяна на разпръсквач на 5-ти цил.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 12 фев 2013 18:12
vui4o.vili написа:Проблема е решен след смяна на съединител и смяна на разпръсквач на 5-ти цил.
:th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
