VW Vento 1.8 mi Проблем със стартера или нещо друго ?
papo21
- Регистриран на: Чет 11 фев 2010 19:14
- Местоположение: zlatograd
Здравейте съфорумници!Доста търсих по форума но не можах да намеря тема с проблем идентичен със моя.Проблема е следния като завъртя ключа да запаля се чува просто едно въртене от стартера но не задвижва вътре самия мотор (не знам точно как е техническия термин) и не иска да запали,като дам на контакт и с един кабел от акумулатора до стартера и си запалва без проблем,после няколко пъти пак си пали от ключа.Общо взето си пали от ключа когато то си реши,а като му пусна ток от акумулатора пали без проблеми.И ако може да допълня смених клемата дето за ключа но проблема си остана.Колата е VW Vento 1.8 mi.Благодаря ви предварително!
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Проблем със стартера или нещо друго ?
и при мен има същия проблем. чува се едно КХХХХХ, нали?
ето ти нещо, ама не знам дали особено ще ти помогне
viewtopic.php?f=7&t=359988&view=unread#unread
papo21
проблема при мен е,че дори от 100 опита да запаля с ключа не става,само като пусна ток директно от акумулатора тогава пали.и проверих клемите на акумулатора те са си ок.и върти на място и на скорост да съм пак се чува това върнете но никаква реакция.
papo21
Re: VW Vento 1.8 mi Проблем със стартера или нещо друго ?
какво друго може да е ?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Като за начало зачисти добре всички връзки по и към стартера, ако няма ефект - стартера долу.
papo21
Ще опитам да ги зачистя и ще пиша какво е станало.Мс колега!
papo21
Опитах няма да ги зачистя но резултат няма.Ще свалям стартера.
