Въпрос относно масло за хидравликата на голф 4
Здр. колеги интересувам се какво масло да взема да си доля на хидравликата и да ли има някаква добавка за теч на такова масло.Колата е Golf 4 1,8 '99 мотора AGN .
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Въпрос относно масло за хидравликата на голф 4
Оригиналното!
За още 10 лв за литър не бих се изциганил и да се взимат разни гаражни изпълнения от сорта на Манол и подобни.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Маслото на хидравликата е под литър - не помня точно.
Оригиналното по спомен е нещо около 18-20 лв., така че не си заслужава да се пробва с други
lubo_bubaka
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
bandido написа:Здр. колеги интересувам се какво масло да взема да си доля на хидравликата и да ли има някаква добавка за теч на такова масло.Колата е Golf 4 1,8 '99 мотора AGN .
Здрасти колега. Както казаха колегите вземи си оригинално масло.Ако все пак не е оригинално трябва да отговаря на стандарт G 002 000.Относно добавките против течове има такива, дори един приятел сложи на един стар опел и теча спря, но доколко е удачен варианта с тези добавки не мога аз да кажа.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Оригиналната течност е зелена. Става и хидравлично масло за автоматична скоростна кутия тип ATF, което е червено на цвят. По спомен е около 20 лв. литъра, като цлята система е 900 гр. Аз като сменях си го купих от магазин Шкода, защото беше по - евтино, а маслото е съвсем същото като в Порше например
Ако ще доливаш просто виж какво имаш в твоята система - водиш се по цвета на твоето. Ако теча е от рейакта не вярвам с добавки да минеш, а ремонта не е много скъп и сложен.
