Polo 6n `97 1.4 AEX: Скъсан ангренажен ремък - последствия?
_slav_
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 11:02
Мнениеот _slav_ » Чет 29 ное 2012 11:12
От скоро съм собственик на Поло 1.4 AEX, 1997г. Вчера скъсах ангренаежн ремък, който мислех да сменям седващата седмица :banghead: . Сега след като вече стана белята искам да знам дали има шанс да са се спасили клапаните или 100% ще се отваря мотора. Четох че при някои мотори има такава защита. Какъв е шанса при мен ? Какви пари да си приготвя за ремонт (в добрия и лошия вариант)?
elian_87
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
Автомобил: subaru impreza
Двигател: 2.2
Местоположение: България
Re: Polo 6n `97 AEX: Скъсан ангренажен ремък - последствия?
Мнениеот elian_87 » Чет 29 ное 2012 17:54
възможностите са много който може да са случили има тема и е обсъждано viewtopic.php?f=7&t=342493
_slav_
Мнениеот _slav_ » Пет 30 ное 2012 12:27
В тази тема никъде не се говори за мотор AEX. А мен точно това ме интересува - има ли защита или не?
elian_87
Двигател: 2.2
Мнениеот elian_87 » Съб 01 дек 2012 23:18
според мен няма защита :) просто трябва да я закараш да я отворят да я погледнат какви са щетите ако има :) поздрави и късмет
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Нед 02 дек 2012 0:12
95% си мисля, че няма да имаш проблем.
Слагай новият ремък, центровайте наново и виж с въртене на ръка без свещи дали ще опира нейде. След това замерете компресията на всяка свещ по отделно.
В краен случай ще отваряте, - само ако, двигателят няма компресия що годе еднаква на цилиндрите, работи неравномерно,кашля патка или претриса форсира бавно, чува се чукане в главата.
Убедете се че сте зацепили правилно мотора.
Чак накрая отваряте.
Налягането на цилиндрите като е нов двигателят от 10 до 15 бара.
Допустимо износване не по малко от 7 бара.
Разлика между цилиндрите да не е повече от 3 бара.
по тази глава всичко се прави и втулките на клапаните се избиват така че споко.
п. п. Ама що не се връщате да пишете после бааааа.
_slav_
Мнениеот _slav_ » Пон 03 дек 2012 13:25
Ето ме :)
Еми не се размина без отваряне на главата. Майстора каза че е опитал да завърти вала на ръка но не станало. Явно някой клапан е заклинил и не позволява. Сега главата е в друга работилница за ремонт на клапани и шлайф. Тъй като клапаните са вертикални, по тях няма видими следи от удар, затова се чака "екпертизата" от другия сервиз. Тези дни ще разбера какви са точно последтвията.
_slav_
Re: Polo 6n `97 1.4 AEX: Скъсан ангренажен ремък - последствия?
Мнениеот _slav_ » Вто 04 дек 2012 16:18
Хммм, мАстора каза, че няма нито един здрав клапан и само ремнота на главата (клапани, шлайф) отива към 250-300лв. Релистична ли ви се струва тази цена?
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 04 дек 2012 17:10
Тука ми намирисва на кожодер.Съвсем евъзможно, да е нямал никакъв проблем мотора.
_slav_
Мнениеот _slav_ » Сря 05 дек 2012 9:12
Мотора си беше пушка. Вървеше си много добре, разхода нормален. Не пипа ни масло ни антифриз. Часовник!
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Сря 05 дек 2012 19:59
Не е възможно и 8-те клапана да е чукнал
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 05 дек 2012 20:31
Колега, при каква скорост скъса ремъка? Извън града или в града!
Ако е било в града, до скорост 50км/ч няма как да си потрошил цялата глава!
Но ако е извън града, има вероятност да си направил двигателя салата!
Но щом при свалянето ти е казал, че няма засегнати клапани, значи иска да те изтресе като персийски килим :banghead:
_slav_
Мнениеот _slav_ » Чет 06 дек 2012 10:11
В града при около 40кмч. Видях клапаните и 4 от тях са видимо криви. Останалите поне на око изглеждат добре, но реално не знам. Пък дали ще правя 4 или 8 клапана... Щом е отворена главата вече бройката клапани е дребна подробност :banghead: Ако са ме изтресли, то е за някой друг клапан, да има да купят нещо на децата по Коледа.
Иначе при отварянето не ми е казвал че няма засегнати клапани. Казаа че не може да се каже със сигурност защото не винаги личи ако е ударен клапана и трябва да се извадят и така да се гледат.
Сега отивам да тегля "кредит" да си платя ремонта :rocketwhore
650лв което включва
- сваляне и ремонт на глава (8 клапана, гумички, шлайф, гарнитува на глава и на клапани, болтове, може да пропускам нещо)
- ангренаж, ролка, водна помпа
- антифриз
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 06 дек 2012 15:46
Поне си купи ти част от частите който ще сменяш.Да не мислиш ще няма и с частите да те натоварят?Ползваш ли от някъде отстъпка?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 06 дек 2012 15:51
_slav_ написа:Сега отивам да тегля "кредит" да си платя ремонта :rocketwhore
650лв което включва
- антифриз
Поредната тема-доказателство, че трябва човек да се отнася по-сериозно към имуществото си. От един ремък, дето струва 20-30лв.... отиваш на няколкостотин.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 08 дек 2012 11:29
stefan4o написа:
_slav_ написа:Поредната тема-доказателство, че трябва човек да се отнася по-сериозно към имуществото си. От един ремък, дето струва 20-30лв.... отиваш на няколкостотин.
Не е така пич. Аз като ходих на майстор и като ми казаха, че са го сменили, когато купих колата, да не мислиш, че го бяха сменили? Ами не, не го бяха. Карах 20 хил. км. и се скъса. Зъбците се ронеха като вала. Остави ме насред пътя между В. Търново и Севлиево. Добре, че мина един колега и ме дърпа до магистралата при Ябланица. После с платформа до София. Та така...
А ремонта иначе беше 480 лв. всичко. Колата като нова хахаха. Няма начин, какво да се прави.
Пожелавам успех на колегата.
