За замръзналите дръжки,уплътнения
Колеги предполагам от днес всеки от нас ще се сблъска с нещо такова.Четох тук теми,а и знам,че с парафин става да се намаже,а се чудя няма ли и с антифриз да се получи същия ефект ако се намаже по уплътненията на вратите или ?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: За замръзналите дръжки,уплътнения
Преди няколко дни един силиконов спрей на Car Plan - 400 мл. отиде напълно за подготовка на всички уплътнения по Шкодата - студовете хванаха вече - проблеми с отварянето нямам !!!
аз също ще взема един спрей,но колко често ще ми се налага да изпръсквам по един такъв ?
мога ли да пръскам в механизма вътре,за да не замръзва и там,защото сутринта не можах да отключа,за да дръпна дръжката на пасата ми
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
+1 силиконовия спрей прави чудеса направо а преди това какво дърпане беше само аз си знам сега само с поглед се отваря и под - 20 даже.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз лично съм си намазал уплътненията с един стик на сонакс, там нямам проблем. На мен ми замръзва обаче самата врата, примерно фугата между горната част на вратата и тавана. Като натрупа сняг явно влиза леко и там и замръзва. Нямам проблем с отварянето (в смисъл не остава неотворено като жигулата едно време), но си трябва лекичко напъване
- веселин
kr1s0 написа:аз също ще взема един спрей,но колко често ще ми се налага да изпръсквам по един такъв ?![]()
Вътре може и с WD 40 - или със спрей бялата грес със тефлон на Motip
- веселин
dlug написа:Аз лично съм си намазал уплътненията с един стик на сонакс, там нямам проблем. На мен ми замръзва обаче самата врата, примерно фугата между горната част на вратата и тавана. Като натрупа сняг явно влиза леко и там и замръзва. Нямам проблем с отварянето (в смисъл не остава неотворено като жигулата едно време), но си трябва лекичко напъване
тия стикове са порнография - поне този на Сонакс .... само силиконовият спрей е спасението .... парафин и глицерин изветряват бързо
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
а за самите ключалки и машинки във вратите нещо,щото неска едвам влезнах
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
kr1s0 написа:
Можеш да си вземеш Lock De-Icer, едно малко синьо шишенце, миналата зима на -25 ми размразяваше ключалките без проблем
- dlug
- Двигател: AVB
веселин написа:dlug написа:Аз лично съм си намазал уплътненията с един стик на сонакс,...
Може би си прав. Така или иначе тази година ще му е последна, за другата ще пробвам спрей да видя разликата. Факт е обаче, че не ми замръзва така, че да имам проблем с отварянето. Значи все някаква работа върши.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
След мазане със силиконов спрей сега пропуска вода моята каляска
Някой мазал ли е уплътнения с препарат за табло Мотокс, на него пише че става за уплътнения, ма дали ще върши работа против замръзване?
Иначе няколко години ползвам прост парафин, гарантирам, че няма проблеми със замръзване и държи доста време! Всъщност при мен замръзва само едно мъхесто в горната част на купето! Що да не върши работа ако се намажат ключалките и движещите се части на дръжките, стига да не се омаже всичко наоколо. Парафина струва стотинки, за разлика от "марковите" спрейове от по 10 лв.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Течен парафин от аптеката в шишенце за левче и малко и мазане през 2 месеца - забравяш какво е да ти залепи уплатнението, дори и при -20C
1 шишенце стига за 3-4 мазания, т.е. за цяла зима и остава даже.
За ключалките и апаратите им същата процедура, само че с WD-40
- Stivi
То да завали един дъждец и после да го скове на -10 пък да маже кой с каквото иска,като заледи си е жив късмет ще влезеш ли или не
За протокола да кажа че съм мазал с какво ли не и винаги има случай когато залепва и колкото е по-стара колата толкова по-кофти става с отварянето
С едно и също мажа сега и Королата /6г/ и Голфа /14г/ и с едната почти никога няма проблеми с отварянето....познайте коя /жокер-не е немска/
С едно и също мажа сега и Королата /6г/ и Голфа /14г/ и с едната почти никога няма проблеми с отварянето....познайте коя /жокер-не е немска/ Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
