GOLF 3-1992 ABS ,ту не работи ту сам се излекува РЕШЕНО
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
здравейте колеги. колата ми GOLF 3-1992 произв, ABSa ту не работи ту сам се излекува и проработва. така беше до преди сина ми да купи кабел , с който открихме наработещия сензор на предно ляво колело.купихме ме го /не е скъп/ монтирахме го, индикаторната лампа на таблото загасна, което значи че работи но при пробите при повторно натискане на спирачката макар и леко натиснат ABS се включваше педала се удървяше, което не е нормално. ако някой е имал подобен проблем и решил ще съм благодарен да сподели за решението.
Последна промяна от kiko946 на Сря 05 дек 2012 13:50, променено общо 1 път.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Re: GOLF 3-1992 ABS ,ту не работи ту сам се излекува и РЕШЕНИЕТО
един познат майстор ми разкри вероятната причина,че сензора не влезнал докрая...извадих го и запилих пробвах дали влиза пак запилвах докато влезна нормално . сега АБС работи нормално
