Golf MK4 1.6 16V - гасне в движение!
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Вто 27 ное 2012 20:59
Здравейте колеги.Напоследък(вече трети път)ми се случва като си карам на 5-та с 80-90км/ч прекъсва за около 2-3 секунди,без да си махам крака от газта,все едно изгася,след това се включва и си продължава да върви.Не мога да разбера дали е от тока нещо или горивото.Забелязва се на извънградско като поддържам постоянни обороти.из града не съм забелязъл това прекъсване.Чувал съм за подобни симптоми при заминаващ комутатор или бубина..ако е така нека чуя мнение от по-разбиращи :)
Последна промяна от maerto на Пет 24 окт 2014 8:26, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 4 1.6 16V- прекъсване!
Мнениеот teddy » Сря 28 ное 2012 8:50
има нещо вярно, но преди това си погледни свещите. По тези симптоми се предполага, че проблема е по скоро по токовете.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 28 ное 2012 9:18
Оборотите падаха ли? При мен така и датчика на коляновият вал си замина, но след доста километри.
Грешки гледа ли?
maerto
Мнениеот maerto » Сря 28 ное 2012 9:47
владислав написа:Оборотите падаха ли? При мен така и датчика на коляновият вал си замина, но след доста километри.
Грешки гледа ли?
Оборотите са добре,всъшност има на моменти едно играене като запаля,но според мен идва от една цепнатина на кутията на въздушния филтър.Иначе се държи добре двигателя,само дето отскоро почна така да прави на дълъг път...за 2 секунди гасне, после пак все едно нищо не е ставало....свещите са от миналата година, за грешки ще я погледна на обяд.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Сря 28 ное 2012 9:58
Моята кола точно както го описваш го правеше това с прекъсването, но не постоянно.
Не твърдя че е точно това, при мен така прекъсваше за малко и все едно нищо не е станало, така карах 2 години, но после почна да набива и грешка и така се ориентирах какво е.
Свещи, филтри и масло и другите неща са сменяни на време.
maerto
Мнениеот maerto » Сря 05 дек 2012 12:00
Направих диагностика днес и никакви грешки не излязоха.Някой знае ли как да проверя бубина или комутатор??
Последна промяна от maerto на Сря 22 окт 2014 12:26, променено общо 2 пъти.
maerto
Мнениеот maerto » Сря 22 окт 2014 12:20
След близо две години каране,проблема си остава :)Само успях да разбера точно кога ми прави този номер-когато карам примерно на дълъг път с постоянна скорост и точно една идея преди да отнема крака от газта,гасне внезапно.И вечер ми се е случвало,фаровете и таблото остават да светят,което малко стеснява кръга от заподозрените!
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Сря 22 окт 2014 15:42
На бензин ли караш или на алтернативно гориво ? Инжектори и налягане гледал ли си?
Ivan_Gr
Регистриран на: Пет 11 окт 2013 22:18
Мнениеот Ivan_Gr » Сря 22 окт 2014 19:13
Колеги и аз имам подобен проблем и се надявам,че някой от вас ще предложи решение.
Става въпрос, че при ускоряване,от 2000 об. Прекъсва и след което ускорява нормално. Смених,кабели преди 30-40дена и за известно време колата се оправи, но сега отново започна и незнам,какво да я правя.
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 22 окт 2014 20:06
maerto написа:След близо две години каране,проблема си остава :)Само успях да разбера точно кога ми прави този номер-когато карам примерно на дълъг път с постоянна скорост и точно една идея преди да отнема крака от газта,гасне внезапно.И вечер ми се е случвало,фаровете и таблото остават да светят,което малко стеснява кръга от заподозрените!
Колата как разбира, че ще отнемеш от газта, след като преди да си дръпнеш крака решава да го направи? :cool
maerto
Мнениеот maerto » Сря 22 окт 2014 20:27
Добре де,прави го точно в момента на отнемането на газта. :mhihi Предполагам си разбрал мисълта ми.
По принцип карам на газ,но и на бензин се наблюдава.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 22 окт 2014 23:27
При мен имаше същия проблем, но + гаснене на свободна скорост. Но това беше заради дефектна рейка. На бензин го нямам този проблем. Тоест може би си мисля, че при теб проблема ще е по бензина по-скоро. Да не дърпа въздух от някъде? Не знам, не съм фактор в оправянето на автомобили :)
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
