Проблем с ремъците или нещо по-лошо,незнам?
pa_ve
Регистриран на: Чет 10 фев 2005 11:22
Мнениеот pa_ve » Чет 10 фев 2005 11:58
Преди седмица както си карах към Асеновград започна зверски да ми предръпва колата наляво.Интересното е че когато подавам газ дърпането изчезва.Пусна ли газта или ако освободя от скорост едвам я одуржам.Има и леко тресена даже на волана.Гумите са ми префектни.
иМАМ Голф 2 1.8Mi(89') ->ABS,Хидравлика,4 дискови спирачки.....
Немога да върта волана понякога и в спряло положение.Страшно ми свирят ремаците.Сменяни са преди 4месеца,А единия пак преди 1 месец.Обикновенни са ми,а не канални.Хидравличното масло също е в норма.
Какво му е!Да не ме отрепе някои ден.Къде да търся причината за предръпването?В ремъците ли или другаде?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 10 фев 2005 12:02
а ходовата част как е и друго малко вероятно на място като стоиш и работи мотора чуваш ли хидравликата
pa_ve
Мнениеот pa_ve » Чет 10 фев 2005 12:17
Ами леко свисти като чи ли.Ама може да е от самия мотор.Трябва да му сменям маслото.Много схумен стаана
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 10 фев 2005 13:30
Може ли да е от помпата на хидравлика? Ако се опитва да блокира, може да свирят ремъци и кормилото да стане тежко...
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 10 фев 2005 13:39
И на мен ми звучи като на проблем по хидравликата. Ако свири ремъка на хидравличната помпа значи или е разхлабен или има необосновано високо натоварване. А щом кривенето на предницата е в зависимост и от оборотите на мотора може нещо да трябва да се регулира по рейката. Знам ли - да се изкажат спецовето по хидравликите. Защо не пробваш следното : ускоряваш, после изключваш от скорост, в този момент според думите ти ще почне да носи на една страна, подай газ да се развърти помпата и виж дали ще поизправи.
pa_ve
Мнениеот pa_ve » Чет 10 фев 2005 18:34
Shte go probvam.Mersi.
Но това рязко предръпване изчезна за сега.
А ремъците съм забелязал че като влеза във локва особедно в завой ми става атски трудно да въртя кормилото.Има ли връзка хидравликата,с ремъците и това!?
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Мнениеот mr.armany » Чет 10 фев 2005 19:44
1 виж ремака на хидравликата дали е натегнат достатачно и данеби да има някаде някъкви лувтове !
2 виьж дали ти еде гумите ,виж сходимоста на предницата , ако ти не можеш закараи я на някои дед разбира аа и виж си спирачния апарат от тая страна дето ти дърпа данеби да ти затяга и затова да дърпа!
А и още нещо това където казваш че волана трудно се върти в завои
да не би твоята хидравлика да е слагана допалнително и да е от по нов модел голф,от тези дето след 60 км. изключва и болана става твърд ! др немога да се сетя!
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 11 фев 2005 19:11
pa_ve написа:...А ремъците съм забелязал че като влеза във локва особедно в завой ми става атски трудно да въртя кормилото.Има ли връзка хидравликата,с ремъците и това!?
Ами хидравличната помпа би трябвало да се върти от ремък, това предполагам е връзката. Ако ремъка е хлабъв е възможно при намокряне съвсем да почне да превърта и така помпата се "изключва" и оставаш без хидравлика за момент.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 11 фев 2005 23:05
смени си течността и при първа възможност иди до сервиз за хидравлични системи и им сподели твойта малка история-имам чуството че ти е заял клапан и налягането не е могло да се балансира прехвърляйки по голям товар към едната страна и по тоя начин ефекта е като че си извил леко волана натам.
помпата се товари от дисбаланса. клапана е тръгнал пак впоследствие и всичко е нормално засега.
иди потърси компетентно мнение по тоя въпрос!
pa_ve
Мнениеот pa_ve » Нед 20 фев 2005 15:56
Мерси за отговорите и съветите.Тазаи седмица ще я карам да прегледат малко и да я прекарвам през техническия.Такаче към петък ще пиша за подробности Drive bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 74 госта
