Термостата не отваря!
Имах малък теч,и двигателя държеше висока температура.
Оправих теча, обезвъздуших,температурата все така висока?
(маркуча след термостата си стои студен)
Смених термостата, същата работа?
Къде може да е проблема?
колата е джета МК2 1.8 RV
Golf MK2 1.8 RV Термостата не отваря?
Последна промяна от x15 на Сря 17 окт 2012 13:03, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Термостата не отваря!
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Възможно ли е да се е образувала въздушна възглавница?
В една съседна тема пишеше че някой хора си пробивали дупка в термостата за по лесно обезвъздушавне?
Последна промяна от x15 на Съб 03 ное 2012 13:33, променено общо 1 път.
i.e.i написа:Помпа
Може ли някакси да се тества помпата без да се разглобява?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
x15 написа:Възможно ли е да се е образувала въздушна възглавница?
Не прави такива неща.Има ли вариант да си объркал нещо при монтажа на термостата (имам някакъв спомен, че имаше белязка на корпуса му)?
Re: Термостата не отваря? MK2 1.8 RV
Мисля че правилно го сложих. Има стрелка на която пишеше към радиатора и аз и така го сложих?
Антифриза като го излях си беше като чисто нов, радиатора и парното ги сменях миналата година.
Вече и аз незнам какво друго да сменям?
Помпата лесно ли се сменя?
Последна промяна от x15 на Вто 06 авг 2013 4:09, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Помпа се проверява по дебита на тънкото маркуче в разширителния съд.Трябва да се вижда как циркулира водата,но за по-сигурно можеш да ивадиш маркуча и да го сложиш отгоре в разширитела.Така би трябвало да имаш видимост как тече на обороти и как като дадеш газ с другата ръка.Има вероятност също така и въпросното маркуче да е запушено.
Термостата пък има вариант да е сложен неправилно,както и да е по-различен.Сравни го със стария,може да е с по-дълго тяло и да опира нейде...Отделно,че голям процент от новите такива си отварят на по-висок градус.
И не на последно място трябва да си убеден,че по-високата температура е реална,а не грешка в отчитането.Прави ли контролни замервания с термометър?Апропо,а загуба на антифриз имаш ли?
Toва с тънкото маркуче е добра идея, не го знаех
- на загрял двигател ли се прави или на студен?
Иначе на термостата има стрелка "към радиатора" и така го сложих (пружината към двигателя, "шапката" към радиатора), надявам се това е правилната посока??? Купих си един термостат като старият + един друга марка ама разлика няма?
Миналата година като сменях парното пак така прегряваше докато не покарах 2 часа из една планина и после взе че се оправи, та до тази есен. Имах теч, оправих го, ама все още прегрява?
Сензора за температурата го сменях наскоро, иначе не съм го мерил с термометър.
Последна промяна от x15 на Вто 06 авг 2013 14:00, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На студен двигател се прави,водната помпа си върти независимо от температурата но пък няма как да отваряш системата когато е веч под налягане.
Що се отнася до показанията,трябва да си сигурен в тях.За това е и термометъра.Датчика ти може да е изправен но грешката може да е в таблото.
Щом си имал същия проблем,явно системата ти не е обезвъздушена.Наконите в планината са помогнали.Подгрей двигатела на отворена капачка,да не би проблема да е в нея и въздуха да не може да излезе,по възможност спри на наклон на долу....
Поне при мен малкото маркуче идва от горната част на радиатора, ако термостата не е отворил пак ли ще циркулира антифриза?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,би трявало да циркулира.
Iezekil написа:Помпа се проверява по дебита на тънкото маркуче в разширителния съд.Трябва да се вижда как циркулира водата...
По тънкото мъркуче циркулира антифриз, набедих новият си термостат и го махнах. Сега без термостат все още прегрява ако попадна в задръстване.
Какво остава да е, запушване, въздух в системата?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Запушен радиатор ако е-опипай го хубаво и навсякъде дали пари.
Ако смуче въздух от някъде-ще хвърля водата още реди да загрее и най-вече ще видиш балончета в разширитела.
Има възможност и за превъртаща турбинка на водната помпа-това както и предната точчка се проверява чрез тънкото маркучле-вадиш,слагаш в разширитела и на различни обороти и форсиране проверяваш дебита на струята.
Има възможност и за лошо топлоотдаване от натрупване на котлен камък,но за сега това настрана.
Oпипах радиатора до където имам достъп (джетата има климатик и двата радиатора са лепнати един за друг), първоначално загрява до маркучите повече и после навсякъде. Гледах и перката на вентилатора като че ли върти само на първа скорост? Иначе радиатора го сменях преди 2 години.
