АЕЕ играене на обороти на ПХ от 1000 до 2000
весото2
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 6:26
Мнениеот весото2 » Пет 30 ное 2012 7:51
Здравейте имам голф3 АЕЕ на ПХ преди уборотите играеха между 600-900 постоянно без значение дали е топъл или студен а като пусна и климатика и поработи 2 3 мин и направо гаснеше вдигнахме уборотите с 200 и спря да гасне. Но като захладня ряско се промениха нещата сага като го запаля вдига до 3000 убората за 5-6 сек после ги сваля до 1000 и пак за толкова и оттам на сетне започва едно играене между 1000 и 2000 постоянно. Сутрин като го запаля съм забелязал че като тръгвам и подам гас леко забива муцуна. Сменил съм ламба сонда, температурен датчик (компютарен) капачка на делко кабели моля помогнете
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: АЕЕ играене на убороти на ПХ от 1000 до 2000
Мнениеот Iezekil » Пет 30 ное 2012 11:50
Отваряш и почистваш дроселовата клапа,проверяваш и ТПС-а как е,как са му кабелите на буксата.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 30 ное 2012 12:20
почистваш дроселовата клапа както е споменал колегата и след това откачаш + на акумулатора за 15-20 мин. закачаш след това и я оставяш без да бараш педала на газта 10-15 мин да се обучи наново компа по дросела. пише се Оборот
весото2
Re: АЕЕ играене на обороти на ПХ от 1000 до 2000
Мнениеот весото2 » Чет 06 дек 2012 6:40
ем така не стана поради пробита дупка в клапата от някой "добър майстор" и се наложи да я заменя клапа + ТПС 90 лева и след реголиране на аванса проблема се оправи мерси за помощта
Е самоче сега се появи по сериозен проблем на връщане докато видя лампата за температурата че свети и си хвърли водата някаде под двигателя и сега е на доктор :(
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 06 дек 2012 11:06
хвърлянето може и да е от забравена скоба ако са барали маркучи въпреки, че не знам каква работа имат да пипат там, не е свързано с дросела по никакъв начин
весото2
Мнениеот весото2 » Пет 07 дек 2012 7:02
оказа се че е от пръсната пласмасова тръба зад двигателя около 40см е трабата а пукнатината беше към 35 :)
50 кинта пътна помощ и 45 лв ремонт с тръбата
