Golf IV 1.8 Turbo - не вдига обороти.
Afanasii
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 12:32
Мнениеот Afanasii » Чет 06 дек 2012 16:10
Golf IV 1.8 Turbo. Паля колата, пали чудесно. Държи ~950 оборота. Чакам. Давам газ - вдига до 1200 оборота, падат пак до ~950. Тръгвам на първа, след като се засили до 1200 оборота, пак падат и много силно дърпа. Все едно се дави...
Няколко дни проблема се оправяше като се стопли колата, но днес 15 минути обикаляне на първа и 10 км / час нищо не се случи.
Не мога да вдигна над 1200 оборота. Все едно се дави. Газ/бензин, проблема прави и на едното и на другото.
В рамките на 10 дни беше сменен дебитомер. (щото правеше едни други проблеми) и филтри за газова уредба. Сега компютъра дава някаква грешка свързана с дросела, почистихме него и някакво моторче.
Това ми го сваляха в сервиза с номер 06A133063G 408237212007 , но не знам как точно се води (. Почистиха нещо и два дни колата работеше.
Дали това нещо е за смяна или сервиза?
Някакви идеи? Съвети? scare
MK4-1.8T
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 10:30
Автомобил: golf 4
Двигател: AGU 1998
Местоположение: dimitrovgrad
Re: Golf IV 1.8 Turbo - не вдига обороти.
Мнениеот MK4-1.8T » Чет 06 дек 2012 17:50
колега пробва ли с др дросел от някои др 1,8т щото и моя ми правише номера и излезе от моторчето
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 06 дек 2012 17:57
А някакви други проблеми?
При мен имаше същият проблем (пак 1.8Т, само че на пасат) и се оправи след смяна на свещи и дебитомер.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Чет 06 дек 2012 19:41
и аз имах точно същите симптоми които описваш.... но съм с друг двигател 1.8 ABS.... при мен проблема идваше от запушен катализатор....
Afanasii
Мнениеот Afanasii » Пет 07 дек 2012 9:54
Други проблеми засега няма.
Преди гаснеше на празен ход и трудно ужасно трудно се палеше, но смених дебитомера преди седмица.
Благодаря на всички за съвети
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 07 дек 2012 14:29
Като гледам си с механична дроселова клапа (това на снимката :Mr Green Fun ). След като го поччистихте имаше ли обуение. Някакви грешки да има зписани?
MK4-1.8T
Автомобил: golf 4
Двигател: AGU 1998
Мнениеот MK4-1.8T » Пет 07 дек 2012 16:07
аз когато го почистих моя нямах никакви грешки,но известно време ми държеше 1200-1500оборота и се оправи след няколко секунди
:BBQ
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Съб 08 дек 2012 18:05
Самообучавал се е ;)
MK4-1.8T
Автомобил: golf 4
Двигател: AGU 1998
Мнениеот MK4-1.8T » Съб 08 дек 2012 22:53
не знам може и така да е
Afanasii
Мнениеот Afanasii » Пон 10 дек 2012 8:30
Не се получи и с втория сервиз. Колата работи трети ден без проблеми.
И спомен няма от това нещо.Сега даже ми е страх да излизам да запалвам.
Забелязах, че леко се увеличи разхода на гориво.
Проблема може ли да е в свещите? Че май доста доста време и км не са сменяни
