Пасат Б5 1.9 ТДИ АФН маслото изчезва
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 14:50
Колеги помагайте този път май вече имам сериозен проблем.Значи преди месец и половина сменях маслото Total 10w40.При предишната смяна бях загубил 700-800 грама за 10000 км. губя по толкова от турбината, но за сега нямам финансова възможност за ремонта и.Сега от както съм сменил маслото съм минал 1300 км. от начало маслото беше на максимум, а сега е слязла до зоната където започва горната част която е на мънички квадратченца по мои изчисления някъде около 300 400 грама. scare scare scare
lusko_vabel
Двигател: AFN
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ АФН маслото изчезва
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 15:04
Интересен факт след проверката първия път карах колата и я прибрах в гаража и я изчаках да истине и да се стече маслото в картера и отново го проверих и сега ми сочи максимум :banghead:
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 06 дек 2012 17:35
Маслото се мери винаги след дълъг покой на двигателя или сутринта след като си я оставил вечерта.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 06 дек 2012 18:25
Колега, ти на току-що изгасена кола ли гледаш нивото на маслото? :Mr Green Fun
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 18:28
това го знам!Обаче колата е с ледено студен двигател.Не знам кво става ще следя маслото и тва е.Първия път като беше мерено маслото не беше палена от вчера.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 18:30
Да колега аз съм малоумен гася колата и меря.Гася я меря след час два три и на горе, но не веднага.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 дек 2012 18:40
до 1л на 10 хияди е нормално според ръководството и моята харчи някъде толкова
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 18:56
До един и аз знам, че е нормално ма аз имам около 200 300 грама за 1300 км. това според мен не е много нормално..
idpapi
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 13:58
Мнениеот idpapi » Чет 06 дек 2012 19:15
Градски, почнал си да се вманиачаваш ми се струва :lol:
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 19:27
Абе и аз имам такова чувство ама да не стане някой гаф и после да си бия главата...
niki_g
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AHF 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_g » Чет 06 дек 2012 19:48
Здрасти колега. Моята кола е голф 4 AHF мотор. Сутрин меря маслото-на максимум. Карам, оставям я и след два-три часа меря маслото- показва, че е на средата на мярката. Меря на следващата сутрин-стои си на максимума. Не знам колко време му е нужно да се стече, ама при мен час-два явно не са достатъчни. Имай това в предвид като мериш. Не знам къде толкова се задържа ама е така.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Чет 06 дек 2012 22:00
И аз не знам ще покарам още 500 км и ще видя какъв е ефектът ...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 07 дек 2012 7:31
Деца не се карайте от VolksWagen AG дават разходна норма на масло до 1л на 1000км та не се коркайте. Колега карай си колата и не дразни лъвът докато спи че събудиш ли го ЛОШО. НЯМА дизелов мотор който да не хапва масълце малко или повече. Всички дето ми раправят че не им пипат грам масло колите да си източат куулерите и пак ще приказваме.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 07 дек 2012 8:34
Те го дават по 1л/1000км разход на масло ,но според теб дали е нормално? 300мл за 1200-1300км си е много освем ако и твоята ен гори толкова и така се успокояваш.За мене лично е нормално на гори масло,но около 1литър както го дават ,но на 10000км ,а не на 1000км.
Колега ,ако наистиина рзхода ти ее такъв,а до сега не е било така пробвай да смениш марката на маслото за да пробваш с друго масло преди да се захванеш със скъпи ремонти.А и колегата по нагоре е доста прав ,че маслото може да не се е стекло.И моята е така за 2-3 часа не се стича колкото трябва
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пет 07 дек 2012 12:01
Карана е от 2006 с тотал и не е имала такъв проблем миналата година всичко беше ОК и за 1000 км 800 грама масло сега има и др в сервиза като ми сменяха маслото оня ми източи моето свали филтъра и след малко пристига и вика нямаме от твоя модел ще ти сложа по голям.Ще карам и ще следя това за сега ще направя ако продължава да гори отиваме на чичо доктор да се лекуваме,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
