или кутия за суб
demon350z
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 17:23
- Местоположение: varna
кутия за суб
колеги каква ще е разликата в баса ако сложа говорителя в някоя от следните кутии
или
или като 2 рата но с повече прегради вътре
или - radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: кутия за суб
Така зададен въпроса няма конкретен отговор.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: кутия за суб
Нали
http://www.audiomatica.com/wp/wp-conten ... te_007.pdf
не ми се рови за съответни звукови карти и микрофони, изобщо
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: кутия за суб
Колега, сигурно питаш каква е разликата между двете кутии? Втората кутия е за по-голям диапазон от честоти и ако е изчислена и настроена правилно, басът излизащ от нея ще бъде "по-силен", но самата кутия мисля, че беше за по-големи пространства. Нека някой ме поправи ако греша !
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: кутия за суб
Ами...тези магии с лабиринтите са запазена марка на Bose, примерно.
И то на старите генерации акустични системи. Там няма спекс, но има бесен звук от подобни дивотии.
Боксът, дето пита колегата, има вент. Тоя вент има сечение и дължина.
Изобщо, при проектирането на тялото се тръгва от говорителя.
Той има Fr, Qel, Qm и Qts.
Според тях се подбира как да бъде акустично натоварен той, за да отдава в желания обхват.
Да захлюпваш басец в различни ковчези е смешно, тогава идва на помощ софтът който линкнах по-горе.
С диви и незнайни резултати, точка.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: кутия за суб
Дали ще е изпълнен от дърво или PVC тръба фазоинвертора изпълнява една и съща функция.
P.S. Бобо, недей шашка народа с тези задно натоварени хорни - трудно може да се събере такова нещо с подходяща настройка в кола
demon350z
Re: кутия за суб
а как е по добре да е правоъгълник примерно или да има поне една скосена страна примерно задната
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: кутия за суб
demon350z написа: да има поне една скосена страна примерно задната
именно, гледайки кутията отстрани да бъде трапец с два прави ъгъла.
Тази форма допринася за потискането на "стоящи" вълни, вътре в обема.
За гасенето им служи и ватата, но формата на тялото е по-важна.
Тези вълни са вредни и накъдрят АЧХ на цялото тяло.
demon350z
Re: кутия за суб
колеги извинявам се за страничния въпрос но се хванахме с един мои приятел да му направим кутии за 2 те му елипси обемчетата се получиха по 25 литра на говорител вътрешен обем (без говорителя) и общо взето баса е по добър отколкото на фрее аир но високите и средите се чуват по слабо от ниските на какво може да се дължи това малак им е обема или голям за говорителите ако има значение елипсите са пионеер тс а 6903и
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: кутия за суб
Проверете дали всички говорители са изправни. Имал съм случай с подобни елипси и се оказа, че високите са им изгорели.
demon350z
Re: кутия за суб
изправни са колега просто се чудя данеби да им идва малък този обем
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: кутия за суб
Средите и високите не се влияят изобщо от обема.
demon350z
Re: кутия за суб
добре а как мога да разбера дали обема за баса дали стига ? понеже никъде немога да намеря характеристиките на елипсите
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: кутия за суб
Здравейте!
Да ти кажа честно, не вярвам да намериш някъде информация за това какъв обем ти трябва за елипсите.. Всеки го прави според това, колко място има в багажника.
Пък ако питаш мене, елипсите не стават за басс.. по-добре си вземи една 10'-ка, ще си 1000 пъти по-добре!
