Голф 3 1.4 бензин - къде да видя номера на двигателя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.4 бензин - къде да видя номера на двигателя?
По-евтините неща са да си видиш палеца и капачката.После разклати моното да не би да смуче въздух от тампона и за това да ги мени.Ако и това не е разглоби моното и почисти дросел клапата.Ако и тогава не се оправи си замери ТПС-а.Ако е в нормите остава дюзата да не пръска хубаво.Пробваш с добавка за дюзи в бензина.Това е реда за проверка.Естествено можеш да идеш на диагностика направо.
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Iezekil написа:По-евтините неща са да си видиш палеца и капачката.После разклати моното да не би да смуче въздух от тампона и за това да ги мени.Ако и това не е разглоби моното и почисти дросел клапата.Ако и тогава не се оправи си замери ТПС-а.Ако е в нормите остава дюзата да не пръска хубаво.Пробваш с добавка за дюзи в бензина.Това е реда за проверка.Естествено можеш да идеш на диагностика направо.
Благодаря , днес проверих палеца и капачката , те също са нови . Тампона под моното е здрав. Забелязах , че когато колате е студена намясто си работи супер , а като загрее започва да прекъсва... незнам това може ли да подскаже къде е проблема ???
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Замерване и на температурен датчик и ламбда сонда.Датчика може да дави колата като загрее,тогава се вкючва и ламбдата вече в смесообразуването.Тези са връзката с топъл мотор но останаото също си важи-дросел и ТПС.Имал съм прекъсване и от двете.
Здрасти колега . Преди два месеца продадох почти същия голф / подчертавам почти / моя беше 44 kW., а твоя е 40 kW.Номера на мотора е щампован на главата и наистина онтава някъде под делкото. Виж си с колко извода е ламбда сондата, кажи колко ти гори и като загрее пуска ли черен пушек.Най - вероятно е точно сондата. И още нещо - почисти си и дроселовата клапа. Успех с голфа. Аз си го карах четири години и съм доволен.
- bee7le
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
- Автомобил: Golf 5 2007
- Двигател: BSE
joro_dexter написа:Току що проверих свещите.... оказа се че са чисто нови три полюсни . Само , че забелязах , че кабелите които идват от ламбда сондата ( някав датчик който е в тръбата на сакса) не съм сигурен как се казва, са сплескани и оголени , но не са прекъснати . Възможно ли е да прекъсва от тях, или довечера да погледна и кабелите ???
П.п. ето и снимка на двигателя :
Този двигател прилича на АЕА - междинката, но пък той е 1.6 сигурен ли си за обема - 1.4
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
По късните ABD са с алуминиевия капак на клапаните.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Освен туй няма как да сме сигурни, че капакът не е сменяван. Понеже е напълно възможно и това да е.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
stefan4o написа:Освен туй няма как да сме сигурни, че капакът не е сменяван. Понеже е напълно възможно и това да е.
- joro_dexter
. Най сърдечно благодаря на всички колеги за помоща . Но понеже неможах сам да реша проблема , а тук ( в Австрия) нямам възможност да ходя по сервизи се наложи да продам хубавата колица
. Надявам се следващата ми покупка да е по успешна . Още веднъж благодаря за помоща на всички .
- joro_dexter
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
