Колеги за какво служи тази част
http://www.auto-lich.de/bilder/autos/Nu ... stoff2.JPG
Като изкуба маркуча от нея и колата работи перфектно инче мени обороти и гасне
За какво служи това-клапан на инжекциона
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: За какво служи това-клапан на инжекциона
Снимката не е много ясна но май е клапана за налягането в рейката на инжекциона. Щом като изскубеш маркуча се оправя работата на мотора явно нещо ти прави въртели и не ти държи налягане.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
това е клапан за бензинови изпарения, част от отдушника на резервоара.
Имаш друга беля, ако скубеш него и колата заспива.
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Какво може да и е?Да я карам ли на някой който се занимава с инжекциони?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж, като дърпаш този маркуч тя гълта въздух в повече. Щом се кротва, значи работи с богата смес. Тоест това което и надаваш я обеднява.
Това роди куфалницата ми, а защо е богата.....
На какво гориво се случва това, мембрана имаш в моното(ако е моно) горе за налягане на бензина, дроселова клапа неизправна, или изпарител с одървени мембрани. Дай малко повече инфо
ivakopk
bobocamaro написа:Виж, като дърпаш този маркуч тя гълта въздух в повече. Щом се кротва, значи работи с богата смес. Тоест това което и надаваш я обеднява.
Ами колега колата Поло 97г. 1,6 75КС.Колата го прави на бензин,няма газ.Като и сложа клапана и докато е студена гасне(работи..1-2 мин почне-600оброта,800,500,900 и после изгасне.)Като натоваря пусна AC,фарове,музика пък веднага гасне...Тоест някъде на 75-80 градуса започва да оправя...Карам...карам гася от скорост и веднага колата губи обороти и гасне,понякога се случва да закрепи на 500 оборота.Дросела го почистих.Не знам моторчето за празния ход дали не е?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Както е казал бобо,нещо е богата сместа и колата се дави.Прибави към заподозрените и температурен датчик.
ivakopk
Iezekil написа:Както е казал бобо,нещо е богата сместа и колата се дави.Прибави към заподозрените и температурен датчик.
Имах го в графата.Смених го.И нищо.Говориш за датчика който който мери антифриза?ли.Този с 4-те крачета?
ivakopk
ivakopk написа:Iezekil написа:Както е казал бобо,нещо е богата сместа и колата се дави.Прибави към заподозрените и температурен датчик.
П.п. Ей сега ми дойде на акъл че като съм извадил маркуча от клапъна и колата е студена работи добре-950 оборота.Като загрее вдига 1300 явно ламда сондата подава сигнал,че на колата и трябва повече гориво за да компенсира въздуха и вкарва повече бензин.Което ме навежда на мисалта че проблема идва от там,че на колата не и достига въздух,а не,че вкарва повече бензин.Не съм от най-голямите разбирачи по бензиновите коли
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
колега колата има ли катализатор ако да може тои да бърка л.сондата,горивен и въздушен филтар сменял ли си ги скоро,провери ли дали всички вакум маркучета са ти наред,кабели,свещи,капачка,палец.темп.датчик всичко може да е,от това което прочетох по горе ме навява на мисълта че проблема ти съвсем не е в този клапан щом има промяна на работа на мотора след като го изключиш,провери всичко това което изредих и мисля че ще намериш къде е проблема
ivakopk
little_red_devil написа:колега колата има ли катализатор ако да може тои да бърка л.сондата,горивен и въздушен филтар сменял ли си ги скоро,провери ли дали всички вакум маркучета са ти наред,кабели,свещи,капачка,палец.темп.датчик всичко може да е,от това което прочетох по горе ме навява на мисълта че проблема ти съвсем не е в този клапан щом има промяна на работа на мотора след като го изключиш,провери всичко това което изредих и мисля че ще намериш къде е проблема
Катализатор-няма
Въздушен-сменен
Горивен-сменен
вещи,капачка,палец.темп.датчик-сменени
И аз имам съмнение в някой вакум,но идея си нямам как се проверяват.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дай да се върнем в началото.Закачи си канистъра и да потърсем проблема за пропадащите обороти.
Пробвай с изключен степ мотор какво се случва.Провери с клатене и тампона под моното на какво дереже е.
ivakopk
Колеги не мога да разбера къде стой стъпковото моторче на тази кола.
ivakopk
Като махна ето тази букса и оборотите се оправят.Това ли е стъпковото моторчето
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Да, точно. Често срещан яд за съжаление
Дроселова клапа
Дроселова клапа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
