Мигачите на голф 2 не светят
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Нед 09 дек 2012 15:07
Колвги,мигачите ми не светят.Лампата свети постоянно и не мигат,а авариините си светят.Като дам мигач и лампта започва да свети по-силно.Релето си работи ако са на едно с авариините.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Мигачите на голф 2 не светят
Мнениеот Glove » Нед 09 дек 2012 15:28
Провери си релето дали е сложено добре на мястото си, и дори ако можеш опитай да го замениш с друго за проба.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Нед 09 дек 2012 15:32
Смених го с ново не нее от него
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 09 дек 2012 15:39
Това води до следното, ръкохватката на волана, намери начин да закачиш друга и виж какво ще се получи.
Vol3n
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 15:05
Местоположение: Varna
Мнениеот Vol3n » Пон 10 дек 2012 10:22
Ако свети постоянно лампата значи е изгорял предпазител. Смени го и сподели резултата.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 10 дек 2012 10:58
Копчето на аварийните.Пусни мигача и леко натисни бутона на аварийните.Вътре има един чоп който се криви и бутона стои по нагоре.Става и бутон от тройка само си оставяш твоята пластмаса(тая червената).
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Пон 10 дек 2012 16:56
Копчето на авариинете е отделно и от него не е проблема. :banghead:
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Вто 11 дек 2012 12:43
Е нали е 91-а?Аварийните трябва да са на волана.Копчето и лоста на мигачите са комбинирани.Дори и да са отделно като на старата инсталация пак се появява същия феномен.Тогава си провери кабелите около волана за окисление и прекъснато.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Вто 11 дек 2012 20:37
Колега, просто смени бушона.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Вто 11 дек 2012 21:02
Vol3n написа:Колега, просто смени бушона.
Не е от бушона колега.Кето дам на контакт и цукна мобилаизера бушона моментално гори,има нещо ама не знам какво е
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 12 дек 2012 2:54
Свали си крушките на мигачите и виж дали пак ще ти изгори бушона?
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Сря 12 дек 2012 18:06
виж си буксите отзад на стоповете и мигачите,ако са стопени и ти прави отечка показва на табло,че свети мигач леко ,прави късо и гори бушона :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
