голф 4 1.8т няма мощност
BPOW
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 22:50
Мнениеот BPOW » Съб 08 дек 2012 16:13
Здравейте колеги имам проблем с колата и се надявам да ми помогнете.Проблема е че колата няма мощност върви като малолитражна атмосферка глъхне и звука от двигателя е като със спортен филтър.На диагностика не дава грешки до тук съм сменил на проба грешка дебитомер,ламбда сонда,свещи,Н75 вакууми и т.н резултат никакъв.От вчера карам с откачен гейт и колата върви зверски както си беше в началото.
Ако някой има идея да казва ще съм благодарен!
vas4e
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 5:35
Местоположение: sofiq
Re: Проблем с голф 4 1.8т
Мнениеот vas4e » Пон 10 дек 2012 19:00
Колега голяма дилема е!!! Аз имах проблем с А4 150каня АЕВ, виж си хубаво Н75 и пиши ако я оправиш, може и да я погледнем ако искаш.
BPOW
Мнениеот BPOW » Пон 10 дек 2012 20:04
Всичко е ново от клапаните за картерна вентилация до дебитомер и т.н имам вече по 2бр. от всичко и кочината неще и неще.Един ден върви като луда на другия ден е супер зле няма каране.Утре ще се гледа турбото и по точно актуатора че имам съмнения в пружината много мека ми се вижда и мърда при форсиране а в движение може да отваря по рано и от там няма налягане!
vas4e
Мнениеот vas4e » Вто 11 дек 2012 8:05
Аз си купих чисто нов н75 от Юнитрейд и колата умря ,както казваш много рано отваря гейта и си купих втора употреба сега е по добре, но пак имам аномалии .Преди 2 дена ходих до село и пак нещо не е както трябва и след като я сръчкам се оправя направо откача.С оргиналния н75 ми отваряше чак в критичните и аз мисля че имам същия проблем, но при мен на А4 трябва да се свали турбото. Искам да те помоля щом имаш резервен Н75, да му пододеш 12волта и да видиш като ти отвори потока към тръбичката, където отива между въздушния филтър и турбото, дали ти запушва към гейта, че незнам как трябва да е.Аз мисля, че трябва да я запушва, а при мен нея запушва и нищо, че отваря на 12в и като меря съпротвление е 30 ома, пак може да не работи.
vas4e
Мнениеот vas4e » Чет 13 дек 2012 7:06
Колега писал си че имаш н75, колко пари му търсиш? Kакво стана? Oправили се колата? Hа мен така ми правеше от дросел виж му пистите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
