Bora 01г. моторче на клапа към климатроника проблем?
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Моторче от климатроника проблем -help- ?
Мнениеот vankata__098 » Вто 11 дек 2012 9:29
И аз съм със същия проблем и днес мисля да се позаиграя с това и да видим какво ще излезе.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 22 авг 2013 9:53
И при мен излиза въпросната грешка,но нямам и климатик!Перката не иска да се включи!Като пусна климатика в началото се включва перката и си работи нормално,но след минута две спира перката и не духа вече студено!Когато автомобила се движи няма проблеми!Дали може това моторче да прави беля и компресора да изключва?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 авг 2013 21:22
Това с Econ и Ауто е временно решение, защото като дойде зимата и стане студ навън и спре да тръгва компресора (под +3 градуса), ще настане бесно потене на стъклата, понеже купето няма да има вентилация заради затворената клапа. Проблема на тези моторчета е точно в зъбното колело вътре,което се чупи.След него обаче има редуктор и затова дори колелцето да е спукано, клапата не се мести на ръка. Вариантите са или да се смени моторчето или нещо да се модернизира. Според това с какво климатично тяло е колата, при някои излиза без да се сваля цялото табло, при някои трябва да се разпарчетоса всичко.
:beer
maxorka
Регистриран на: Пет 11 окт 2013 10:26
Автомобил: Polo 6N2 1.6i GTI
Двигател: AVY 2001
Мнениеот maxorka » Вто 01 юли 2014 21:34
Same shit here!Идея къде при мен се намира тоя звяр?Кой точно поток променя,понеже ми се струва,че си духа нормално от всякъде,нямаше запотяване и т.н зимата.
Tuesday, 01 July 2014, 12:50:21:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 0.7.0
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00788
VCID: 21356687B8D1
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Така и така сме на тема климатици/климатроници, къде в Пловдив им правят добра диагностика на цялата система и евентуално качествено зареждане с добър фреон?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 юли 2014 22:03
Има една добра новина - за версията на Голф 4 / Бора с климатроник, вече се намира моторче за въпросната клапа (V71) на цени от сорта на между 60-90лв на марката Swag. Напълно става 1:1 на мястото на оригиналното - монтирахме няколко (овладяхме техниката да се сменят без да се разглобява цялото табло) и засега са ок и контролера се разбира добре с тях. Оригиналното към днешна дата струва 305лв :screwy . За същите коли, само че с климатик, моторчето е различно и засега няма евтин вариант :( .
:beer
wladiem
Регистриран на: Чет 08 сеп 2011 12:03
Местоположение: Sofiq
Мнениеот wladiem » Сря 06 авг 2014 12:34
zfa159 написа:Има една добра новина - за версията на Голф 4 / Бора с климатроник, вече се намира моторче за въпросната клапа (V71) на цени от сорта на между 60-90лв на марката Swag. Напълно става 1:1 на мястото на оригиналното - монтирахме няколко (овладяхме техниката да се сменят без да се разглобява цялото табло) и засега са ок и контролера се разбира добре с тях. Оригиналното към днешна дата струва 305лв :screwy . За същите коли, само че с климатик, моторчето е различно и засега няма евтин вариант :( .
:beer
Колега това въпросното моторче на swag, ще стане ли за VW Passat 5 Variant (3b6) 1.9 TDI 2003г? :smile
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Bora 01г. моторче на клапа към климатроника проблем?
Мнениеот zfa159 » Сря 06 авг 2014 14:34
Не колега, съвсем различно е :)
:beer
