голф 2 Лампите на задния номер не светят
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Колата ми е голф 2,днес минавах преглед и ми казаха,че не ми светят лампичките на задния номер.Прегледах си бушоните,всички са здрави,лампички нови сложих,но пак не свети,мерих с мултицета,но ток няма.Не ми работи също и подгряването на задното стъкло,не знам дали това има нещо общо с осветлението на номера,но до скоро и двете неща работиха.Къде точно да търся проблема ако може да ме насочите и кой е бушона за тия светлини ?Благодаря предварително.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Лампите на задния номер не светят
Във маншона между купето и петата врата
ivaylito
Теодор написа:Във маншона между купето и петата врата![]()
Мерси много колега,тъкмо слезнах до колата да видя маншона и наистина едната жица беше скъсана,но тъй като вали много сняг и е студено не ми се играеше да я свързвам сега.Дано проблема е от това
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: голф 2 Лампите на задния номер не светят
Колега другия вариант е ако имаш изгорял предпазител, но ако е така освен осветлението на номера няма да ти свети и таблото. Мисля, че проблема ти е в петата врата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не прави връзката на прекъснатото място.Дори запоена -там се осуква и пак ще прекъсне.Използвах кабел и направи нови връзки в самата врата и след маншона впод кората на тавана.
