VW Golf 3 дизел не включва скоростите
peac_h1
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 14:56
Мнениеот peac_h1 » Сря 12 дек 2012 9:26
Проблемът е следният:
Откакто застудя все по-трудно започнаха да включват скоростите. Днес съвсем се прее*а положението. На изключен двигател и на място скоростите превключват без проблем. Когато запаля при натиснат докрай съединител /който е леко утънал/ не се включват /предните дни вкл доста трудно, първа съвсем не/. Схемата да се придвижа беше следната - изкл двигателя, включвам втора, от втора на трета и нагоре включват, но надолу и на място при вкл двигател няма шанс. Дори в леко движение при изключен двигател пак не искат да се включват. Какво според вас се е повредило и кой сервиз може да ми препоръчате за проблема?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: VW Golf 3 дизел не включва скоростите
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 дек 2012 11:18
И аз имах същият проблем със старата кутия на голф 4 1.9тди (тип като на голф 3 тди е).
Схемата беше следната,палиш я на съединител и тръгваш на първа.Караш около 400-500м на първа,и 2-ра си се включва вече добре!
От както потроших кутията :bishop ,вече нямам проблем с нея!
Сложих от по новият тип,с друг механизъм (различен от голф 3 която е)!
При старата направих следните неща:
-Смяна на масло (никаква промяна)
-Съединител (не съм сменял,но след слагане на другата кутия нямаше проблем.После смених след 20 000км съединител и си имаше хляб в него).
Съвета който мога да ти дам,има едно пласмасово нещо отпред на едното жило и посредством мнего се захваща за избирача!То струва 32лв оригинал вав vw.С времето се опича и се чупи,първоначално само се пуква!В студа пласмасата знаеш какво става с нея!Провери го дано да е от там!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 12 дек 2012 12:04
Към автора на темата: Посочи точно за кой Голф 3 дизел става въпрос,че има разлики ако е ТДИ или ТД (Д) .
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Сря 12 дек 2012 12:08
:deal синхронизаторите на кутиата,смени направо с друга кутия,4е по изгодно,колега :beer
