Polo Varianт 1999 1.6 ALМ гасне като се кара при дъждовно
lefter
Регистриран на: Чет 20 сеп 2012 13:20
Местоположение: Obzor
Мнениеот lefter » Вто 11 дек 2012 21:31
КОЛЕГИ КАЖЕТЕ АКО ПАТИЛ НЯКОЙ КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА, СИГУРНО Е НЕЩО ДРЕБНО? БЛАГОДАРЯ ВИ!
Последна промяна от IvanMan на Сря 12 дек 2012 20:05, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
ini16
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:44
Re: Polo Varianт 1999 1.6 ALМ ГАСНЕ КАТО СЕ КАРА ПРИ ДЪЖДОВНО
Мнениеот ini16 » Сря 12 дек 2012 9:02
lefter написа:КОЛЕГИ КАЖЕТЕ АКО ПАТИЛ НЯКОЙ КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА, СИГУРНО Е НЕЩО ДРЕБНО? БЛАГОДАРЯ ВИ!
Бобина
lefter
Мнениеот lefter » Сря 12 дек 2012 14:33
Щото ми казват че трябва да има кора отдолу под двигателя гледах оня ден едно поло нямаше и то кора.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 12 дек 2012 14:45
Италянския внос нямат само дизеловите двигатели им стоят, иначе може да си купиш кора за под двигателя попитаи по магазините цената е 50-80лв и другото като влезеш за смяна на масло или друго в сервиз майсторите се мръщат ,че и кора трябва да махат и слагат.
lefter
Мнениеот lefter » Сря 12 дек 2012 15:16
Да тя наистина е от Италия и значи като сложа кората трябва да няма проблеми.
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 12 дек 2012 16:16
Щом при влажно време и дъжд гасне сигурно е пукната бобината-виж я вечер на тъмно ако прехвърля искри при запален двигател е за смяна ,а до кората може да обърнеш бобината настрани като се държи само на единия болт с цел да не пръсне вода директно на клемата с захранващите три кабела и няма да имаш проблем -така бе и при мен на старото ми поло 6н след промяната на захващането на бобината не съм имал проблем дори да мина с газ през голяма локва.
lefter
Мнениеот lefter » Сря 12 дек 2012 16:34
Да значи ще е видим тая работа благодаря ви колега!
lefter
Мнениеот lefter » Сря 12 дек 2012 16:49
Абе сега гледам нищо не можах да видя пак бобината изглежда като чисто нова
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 12 дек 2012 17:55
Кората няма да рещи проблема .Кат се стъмни взимаш шишето с полвелизатора за миене на стъкла пълниш с топла вода ( с цел да не замръзне) и бегом към колата .Палиш отварях капака и почваш да пръскаш НАД кабели дистрибуторна капачка бобина все някъде ще светка.Иначе ако не пали като е валяло през ноща примерно направо сменяи бобината.
stoian bojinov
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 17:00
Re: Polo Varianт 1999 1.6 ALМ гасне като се кара при дъждовно
Мнениеот stoian bojinov » Чет 13 дек 2012 14:36
Колега, сменяй бобината. И на мен колата ми гаснеше в дъждовно време.Сложих кора с недеждата, че това ще реши проблема, да ама не... Взех една бобина от Евро07 - от най-евтините, които имаха, за да видя как ще се държи и сега е пушка. Вече 6-7 месеца няма проблем. Старата бобина имаше една пукнатина - тънка като косъм. Ако не ти се дават пари за нова, свали и провери дали старата ти бобина не е спукана. Успех.
lefter
Мнениеот lefter » Съб 15 дек 2012 18:38
НЯМА ДА БЪРЗАМ ДА Е СМЕНЯМ ЩЕ ПРОБВАМ ТАКА С НЯКОИ ТОРБИЧКА ДАЛИ НЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ УВИЕ, ИНАЧЕ КАТО Е НАПРАСКАМ С ШИШЕНЦЕТО И ГАСНЕ КОЛАТА КАТО РЕКА ДА И ПОДАМ ГАЗ.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 17 дек 2012 12:23
Е по добре е смени щом като е напраскаш е прави проблеми е сигурно е от нея е.
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Чет 20 дек 2012 22:07
И при мен гаснеше като мина през някоя локва и временно изрязах дъното на едно пластмасово шише и го набих на бобината за да я пази от вода. Сега съм като параход из локвите и нямам проблем :D :D :D
lefter
Мнениеот lefter » Пет 21 дек 2012 10:52
благодаря ви колеги.!
