Голф 3 2Е гти не грее 70 градуса макс
Колеги смених термостата и колата пак си държи 70-75 градуса рядко 80 при нормално каране, а в задръстване вече си качва на 90 от къде идва проблема?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Голф 3 2Е гти не грее 70 градуса макс
Най-добре премерете температурата на антифриза когато колата пуска перката...тогава ще разбереш дали таблото ти отчита вярно, защото го има и този вариант...скапано табло
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Калпав термостат.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
vucata написа:Най-добре премерете температурата на антифриза когато колата пуска перката...тогава ще разбереш дали таблото ти отчита вярно, защото го има и този вариант...скапано табло
И аз мисля, че таблото също трябва да се види дали не "лъже", вече ако е вярно ще се види термостата какъв е...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
А парно имали ?
predat0r написа:А парно имали ?
Хладко, но той си реве и за парно
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
и термостат ка4ествен и радиатор4е на парно ти трябват,колега
- vucata
lubopa4kata написа:и термостат ка4ествен и радиатор4е на парно ти трябват,колега
Нека направи 1во упражнението с температурата на антифриза, след това да набива пари за нов термостат и радиаторче
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Провери на място при каква температура (показание по таблото) ще се включи перката.
Ако е при 90-95 градуса, таблото е наред и си за нов термостат.
- greddy90
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Колега и аз бях така! Има решение VW термостат 72лв. + 4лв. Пръстенче и ако ти го сложат те 2 години гаранция. Вярно пари си е ама смених 2 и сички бяха боклуци от евтините...
