Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Re: Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Преминаваме към напомване
аз мога да дам отзиви за 63 мм генерация с два резонатора на 55мм. от няколко месеца съм с такава и високите много се отприщиха,ниските леко се отслабиха ,но си заслужава.но пък аз съм с ккк24 и не знам дали при теб ще е такъв ефекта.
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Re: Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
Снощи аварирах , заваля първия сняг и аиде ръчни
И айде в бордюра и днес болтове на шарнира сменям
. Та сега по темата 55 или 63мм да пусна? Със оригиналния филтър ще съм няма да има спортен
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
ако няма да сменяш турбината 55 е добре
- kompresor
Забележете ми болта за циклова порция - download/file.php?id=225753&mode=view. След контрагайката 13 има нещо като втулка
, при мен е като скоба, или нещо подобно. Възможно ли е този шит да пречи да си развия контрата 13 достатъчно и да навия болта за гориво повече от 2 оборота ?
Гледам, че на колегата shanajiqta го няма това нещо след контрагайката- http://media.snimka.bg/s1/0197/026637308.jpg?r=0 Направо си личи как му се вижда резбата на въпросния болт и `нещото` го няма.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
ооо приятелю ама ти не си махнал капсата ли бе
то за тва не ти дава да навиеш докрай,тва е сложено точно с тая цел.Бързо да го махаш!Аз го хвърлих още преди да почна какъвто и да било тунинг по колата
- kompresor
А аз си мислех някакви `дълбоки` работи
- kompresor
Мисля да не пускам повече нафта защото в турбодупката изпушва достатъчно черно и когато гарета стигне мине 0.5 пушека изчезва . Ще се поинтересувам за буустпина който е човека който казва на помпата че турбото иска гориво
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
хубаво е и него да настроиш
а пушек нека си има до 0,7-0,8 поне
- kompresor
Болта за гориво е навит до последно опрял е в тоя ограничител, шпилката за обороти на пх съм я отвил до максимално и рамото опира в стойката и си държи около 1000 на празен ход. Ако пусна още нафта ще се вдигнат над 1000об а така ми харесват не шуми нищо в колата. Турбото на 1.2 ми прави достатъчен кеф. Остава буустпина, но трябва да почета още за него.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колега след като навиеш болта за горивото и оборотите се вдигнат, после можеш да ги смъкнеш от шпилката за обороти на празен ход.
- kompresor
Колега прочети внимателно поста преди твоя пост че не ми се повтаря сега
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Извинявай, не съм разбрал правилно.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Направи си БустПина с тези размери.
- kompresor
След днешния оглед установихме, че тръбата между стоковите две гърнета е скъсана брутално. Утре ще се ходи при `ауспухджия`
да маха кат-а и останалите боклуци и да пуска 55 или 60мм тръбица та да се отпуши пустията
- kompresor
Събираме пари за ръчен буустконтролер, защото надуването на турбината от уестгейта влиае зле на тягата след 2500 оборота и след налягане от 0.9-1.0 бара.
Потребители, разглеждащи този форум: gopa80 и 88 госта
