Пасат б3 1.8 моно замръзва предно стъкло отвътре
ivan ivanov81
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Както споменах и в заглавието, предното ми стъкло замръзва отвътре. Моля за съвет някой колега, който е решил проблема си. Много здраве на всички и весели празници.
- geo0rg1
- Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат б3 1.8 моно замрьзва предно стькло отвьтре
Колега имаш влага в колата
ivan ivanov81
Нямам никакви течове в купето откъде идва тази влага ми е много чудно.
- geo0rg1
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
Ми то не е до течове, сега като внесеш с обувките си няколко пъти сняг и после се разтопи от парното ......
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
И ако плюс това не си с оригиналното стъкло се получава така!
- stinbg
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
- Автомобил: Passat B6
4-5 минути преди да изгасиш колата си охлади челното стъкло, като пуснеш да духа към него макс. студен въздух - по този начин ще намалиш значително конденза, който замръзва и ти образува лед.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колата колега скоро чистена ли е щателно примерно на автомивка вътре с препарат за прозорци?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Дали съществува стъкло челно за пасат Б3 с подгрев!? Разни фордове имат подгрев на предния джам, та дали и за пасатеца има измислени такива стъкла.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат б3 1.8 моно замръзва предно стъкло отвътре
Може би колегата е с мокетени стелки,от там му е проблема.
ivan ivanov81
Стелките са гумени от хубавите. На мивка не сьм ходил защото си я мия сам но маи наистина скоро не съм бърсал стъклата с препарат. Ще пробвам и ще видя какво ще стане.
Вместо препарат си вземи чист спирт от аптеката, и забърши стъклото няколко пъти с него, ефекта е доста по голям! Преди да спреш отвори стъклата за няколко секунди, когато се сетиш, то се забравя всеки път! Ако пушиш в колата влагата кондензира по лесно върху стъклото, а стелките според мен не играят голяма роля, мразя гумените и открай време си карам със мокетени.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Като се напоят с влага от дъждове и снегове ще спреш да ги обичаш.Да не говорим за миризмата на спарено в последствие.
Колкото до проблема,пробвай като спираш да е с предницата на юг или изток.
Iezekil написа: ще спреш да ги обичаш
Няма как да стане. Проблеми със стелките нямам и си ги обичкам, както казах открай време карам с такива.
Има още един номер, леко отворено стъкло, но това естествено не е за всякакви условия, а предполагам колата ти стои на открито.
mirko.valchev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
в лидъла че и на много други места продават препарати за праскане на стъкло против влага пробвайте ги ... в габрово и на мен на голфа му замразва джама
