голф 1.9 дизел прекъсва по време на движение
проблема е следния когато колата я закрепя с някаква скорос 40,50,60,70 километра прекъсва за секунда се едно неи стига гориво има е дно забиване ако мога така да се изразя. на тихи обороти си работи перфектно пали бес никъкв проблем с помпа лукас е няма да пуши или да ми е качила расхода това прекъсване е само по време на движение но най страното е както си прекъсва как и подам ряско гас веднага ускорява бес никъкв проблем. сменениса сички филтри макучи скоби системата е продухвана и това започна как падна студа от един път до като беше топло нямаше никакви проблеми
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 1.9 дизел прекъсва по време на движение
А с какъв двигател си ?
То е ясно че е дизел,ама от кой ТД или ТДИ или ???
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
отиди да ти почистят помпата и ще се оправи. при мен даже на ниски обороти в порядъка на 1200-1600 ми придърпваше и това го правеше само
на 4 предавка
на 4 предавка
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Човека пуснал темата казва че е с Голф дизел и помпа Лукас, би ли казал с какъв код ти е мотора и да направиш някоя снимка. Може дачиш сниките тук или в някой друг сайт, интересно ми е.
проблема е открит темата може да се тръка от модератора благодаря на сички които помогнаха
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
gogalov написа:проблема е открит темата може да се тръка от модератора благодаря на сички които помогнаха
И проблема е бил в....?
