Въпрос за двусекционни фарове....
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 09 ное 2005 18:18
Здравейте , значи наскоро си смених фаровете защото счупих единият при удар . Взех си такива тип ГТИ та имам няколко въпроса .
Как би трябвало да светят на къси и на дълги , защото май съм объркал нещо кабелите . Като включа къси ми светват габаритите и това пространство при тях , тоест външната страна на фара , а като пусна дълги ми изгасват късите и светва другата част , тая дето прилича на лупи......
Та въпроса ми е , кое трябва да свети на къси и кое на дълги , и поне според мен на дълги би трябвало да светят и двете секции нали??? МЕРСИ предварително .. :wink:
И още един въпрос... крушките на късите и на дългите светлини с една и съща мощност ли трябва да са?
spawn
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 16:59
Мнениеот spawn » Сря 09 ное 2005 19:40
ами то при мене и на къси и на дълги ми светят и двете секции
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 09 ное 2005 20:37
Има една пластина дето по принцип седи на бушоните, те тя прави мост....аз си смених фаровете с такива на InPro с рингове кат на БМВ и тая пластина дойде с тях....имаше си дори и рисунка къде се слага, до колкото си спомням се правеше нещо на 10 бушон те там са 3 или 4 дупчици и оригинално на едносекционните има метален мост с 2 крачета, за двусекционните мисля че е мост с 3 крачета......
Exell
Мнениеот Exell » Сря 09 ное 2005 21:27
prj57 благодаря ти много . :wink:
Добре де , който е с такива фарове би ли споделил коя секция му свети при къси светлини..... ? :shock:
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Чет 10 ное 2005 0:46
При къси светлини светят късите(голямата част - H1) и габарита(малката крушка на малката част, намира се не централно на малката част). При дълги - светят и късите и дългите(централната крушка на малката част - H1). На габарит свети само малката крушка на малката част.
Exell
Мнениеот Exell » Пет 11 ное 2005 13:20
Добре , колеги някой да знае как мога да си оправя фаровете , та като пусна дълги светлини да светят и двете крушки? Дали проблема ми идва от самият ключ , защото гледах на фара всичко си е като на старият . Тоест жиците за маса , къси и дълги си съвпадат точно...... Моля за вашата помощ .
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 11 ное 2005 17:37
ДОбре, погледна ли моста дето казах по нагоре..... от него идва всичко...
Виж си бушоните в купето под таблото и намери мостчето за което говоря.....
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Вто 14 ное 2006 14:01
колеги айде даваите съвети че и аз искам да светнат и двете секции на фаровете ми.Много е кофти така да светят поотделно и къси и дълги.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 14 ное 2006 14:38
Имаше някъде друга тема за двусекционните и там имаше снимка на моста при релетата.Разтърсете се,че аз нещо не я откривам.
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Вто 14 ное 2006 15:18
Оправя се както каза колегата от един мост отдолу при бушоните.
Някаде във форума имаше снимки.
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Вто 14 ное 2006 15:27
имаше снимки ама качеството им не беше много добро и не се вижда добре.имам такива специални пластини комплект с фаровете ама като не знам къде се слагат....(
Exell
Мнениеот Exell » Вто 14 ное 2006 16:57
Ето снимките , според мен се вижда :roll:
TopGear
Регистриран на: Нед 17 дек 2006 12:40
Мнениеот TopGear » Чет 16 авг 2007 13:34
При мен положението долу при бушоните е такова Изображение Изображение
Къде и какво трябва да направя,че да светнат и двете секции едновременно?И изобщо може ли да стане? :roll:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 16 авг 2007 14:28
TopGear - абе човек сляп ли си? Погледни горе снимка.... е 1 към 1 с твоята, само дето пича си е слойил едно кабелче (кафявото) м/у двете най десни дупки над и под мост! От самолет се вижда да му ........ мамата!
Гледайте пък после пишете!
TopGear
Мнениеот TopGear » Чет 16 авг 2007 15:47
Айде по-полека с мамата и не се нерви толкоз де :lol: Питам си пък щото ме е шубе да не прецакам нещо и искам да съм сигурен какво правя,а на тия снимки...хмммм...малко са ми размазини,ама сигурно съм си забравил очилата...не,не...тука са си!Та значи трябва само да си направя мостче между 2 и 6,а старото си остава?Ако толкова ви преча,явно съм сбъркал форума :wink:
