свети лампата на охлаждащата течност
charodei
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
вода има до където трябва.след като я загася и запаля не свети , но след време пак светва.температурата е около 60 градуса и тогава се включва перката.
Stivi написа:Звучи като температурен датчик,провери ги !
Щом стрелката показва 60гр. значи датчика е наред /ползва се един датчик и за двете индикации/. Свети или от датчика за ниво /намира се на разширителният съд/ или по-вероятно да е студена спойка по таблото /на куплонзите, стабилизатора на напрежение .../.
