ABS и TCS не работят Сеат Ибиза
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Чет 13 дек 2012 11:16
Колеги от няколко месеца ми светят лампите за ABS и тракшън контрола и не работят, а сега в зимата са ми много полезни.когато сменят летните със зимните гуми огледах буксите, разкачах, закачах, не се оправи.Интересното е , че го забелязах след като сложих фланци отпред. Не съм пробвал без тях, понеже са ми нужни, едната гума стърже в подкалника при завой. Междудругото понякога лампите светват след като потегля, а понекога даже карам 10 20 метра при което системите бачкат. от какво може да се е получило това, и какво да предприема да го оправя. Благодаря.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: ABS и TCS не работят Сеат Ибиза
Мнениеот IvailoOo » Чет 13 дек 2012 11:56
Ако имаш Vag-com я закачи и всичко ще си изпее. Да си бутал датчиците на колелетата ?
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Чет 13 дек 2012 12:13
Не съм, само проверих буксите как са. ще търся кабел да я закачим.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 13 дек 2012 12:19
ABS системата се включва пори 15 или 20км/ч - преди това не работи.
При всяко запалване лампата ти не свети, когато вдигнеш 20 и светка - при мен е същото и е от контролера :wink:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Чет 13 дек 2012 12:32
Така е. Друга възможна причина е кофти спойки в самия контролер,но е доста крайна мярка да се почва от там,защото дори при кофти контакт на бушоните прави същите мизерии.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 дек 2012 17:28
\кофти контакт на бушоните прави същите мизерии.\Почни първо от там-имам в предвид бушона за АБС над акумулатора.На г-4 Бора са там мисля че твоят трябва да е там.
