Здравейте колеги.
От както застудя, реших да подгрявам колата на бензин и след това да прехвърлям на газ. Оказа се, че ситуацията е малко трудна. Пали от първият път, обаче не държи никакви обороти, падат, като круши и дори не се спира по скалата и угасва. Няма значение дали е загряла или не. Мисля си за стъпково моторче, но предпочитам, малко съвети и мнения. Иначе е подгрявам с леко натиснат педал на газта... на газ няма такива проблеми изобщо ?!
Golf 3 губи всякакви обороти на бензин (има и газово)
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3 губи всякакви обороти на бензин (има и газово)
Помпа, дюза/и, регулатор, горивен филтър - мотора Зилов ли е?
- cheatereye
snupeca написа:Помпа, дюза/и, регулатор, горивен филтър - мотора Зилов ли е?
1995 VW Golf III AEA
под аватара е щайгата
- snupeca
- Двигател: ALH
А извинявай - реших че може да имаш и друга, или пък да караш някоя комшийска
Вариантите пак са си същите.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Само на бензин ли го прави?Ако да,я пробвай преди да я запалиш да извадиш за 1 минута клемата на акумулатора и пробвай пак дали ще гасне
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Bai Sando написа:Само на бензин ли го прави?Ако да,я пробвай преди да я запалиш да извадиш за 1 минута клемата на акумулатора и пробвай пак дали ще гасне
Ако се оправи значи му трябва ресет
- cheatereye
Днес намерих време да разглобя цялата моноинджекция и да е почистя, включително е дюзата.
http://imageshack.us/g/141/img20121215143528.jpg/
малко снимки... всичко лъсна, както си трябва, обаче проблема остана, дори имах малък проблем с нагласянето на ДПДК-то. Отне ми 20 30 мин докато го вкарам във верните обороти.
Сега вече си мисля, че може самото моно да смуче въздух от някоя снадка, между плочката на дюзата и плочката на газовото...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
