Климатроник и запотяване на преден джам А4
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Климатроник и запотяване на преден джам А4
Мнениеот PuShE_ » Сря 12 дек 2012 18:06
При голф 3-ката този маркуч е вакума за управление на клапите...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 12 дек 2012 21:10
Това маркуче е за акумулатора ти. На някои модели акумулатори има щуцерче, на което се нанизва този маркуч. Идеята е да отвежда киселинните изпарения и евентуално ако кипне акумулатора.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 12 дек 2012 23:33
brabus написа:Това маркуче е за акумулатора ти. На някои модели акумулатори има щуцерче, на което се нанизва този маркуч. Идеята е да отвежда киселинните изпарения и евентуално ако кипне акумулатора.
А да благодаря...вярно че е за това.Иначе ето снимки и къде го скрих към момента,защото новият е обслужваем(маха се капака и се виждат клетките)
Като заводско :D :D
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Чет 13 дек 2012 22:22
Питай хората който носят очила що като са били навън и се прибират на топло дограмата се изпотява при теб е същото.Стъклото ти е студено климатроника духа топло и докато не се затопли и прозореца кондензира..това е нормално.Някакви проблеми да ти прави климатроника?Ние примерно пасата го караме на парно и няма проблем.. доста бързо загрява :)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 13 дек 2012 22:56
И моята взе бързо да загрява.Нещо и прищракна..явно се е обезвъздушила по-добре.Иначе сложих нов акумулатор и веднага забелязах много странно нещо,което не знам дали е свързано.Преди климатроника духваше на средна степен при 70гр по табло,сега още преди да е минало 60гр е посредата(винаги е в автоматичен режим,а покрай те студено компресора не се е вкл..тоест работи като парно).
